ARISTON AMD 109 EU
WASHING-MACHINE - EPROM
10.1 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON AMD 109 EU
Ariston AQXL109EU.hibakód beazonosításban kérek segítséget! (Kuka)
Üdv! Szívok ezzel a géppel Ariston AQXL109EU. A színes ruha program nem indul, egyből a videón látott hibakódot adja. Az ikonok felváltva villognak, igazából nem találtam rá hibakódot. A gép amúgy mindent végig csinál ezen az egy programon kívül. Vízvétel mosás, fűtés, ürítés, centrifugálás. A mágnes szelepek is lepróbálva elsőre ez volt gyanús. A kábelezés még nem lett végig mérve külön. A panel átkondizva. Szelepvezérlésbe a kettő között nem látok szintén semmi különbséget, szakadást, zárlatot. Szóval ez mi a lószerszám lehet? A kód kibogozása is hasznos lenne, de azt sem találtam még az SM lelőhelyén sem. Várok mindenféle építő ötletet, ez feladta leckét. És persze pont ezzel szeretnek mosni,(még a programválasztó kapcsoló kikopása is gyanús) de addig nem akartam belemászni, amíg a kód ki nincs bogozva. Felraktam, az egyszerűsített szerviz útmutatót is de, videón látottakhoz nem tudom értelmezni.. Felváltva az áztatás, majd az öblítés ikon villognak a második után a szivattyú ikont is villantja egyszer. Majd folytatja felváltva, aztán az öblítés ikont a 4 ik után 2 szer villantja, majd ismét felváltva villog. Itt resetelni sem lehet, csak a kikapcsoló gombbal. A fűtés hőfok ledekből az első 3 világít. "A fűtoegysegek nem vesznek fel teljesitmenyt." Fo7 ? A többinél megy a fűtés. De a villogtatás az áztatás öblítés folyamat jelzőnél mit akar közölni? elwo Videót majd feltornázom ha sikerűl..
Ariston AVSD109EU kijelző
Tisztelt Szaktársak! Van egy ismerősöm, akinek lcd kijelzős ariston avsd109eu mosógépe van. nálam van javításon, és kijelzőt keresek hozzá. Használtan vette 40 ezerét a gépet. Egy darabig működöt neki, aztán kapot egy kis vizet az alsó panel két stekker között áthúzott lecsapta a villanyt a tulaj mektakaritotta a panelt meg az éríntkezőket elment neki egy évig. egy szer csak elfelejtett szivtyúzni. elhoza a kiszeret szivatyút munkahelyemre hogy nézzem meg rákötöttem a 220V ot tudom hogy már 230V de már hozzá szoktunk és forgott. Bebizonyosodott hogy az alsó panel lesz a ludas szerztem másik panelt a munkahejemről átépítettem . lementettem az eprom tartalmat stb természetesen amíg javitáson van a gépe addig biztosítottam neki cseregépet, az még valahonan szerezte egy másik ismerős megcsináltam neki másfél évig itt állt nállam nejött érte na mindegy. végült addig megkapta azt a gépet. A lényeg az hogy ment a panel elmentem ebédelni leáramtalanítottam a gépet. bedugtam ismételten meg futott a tápja kiverte a kijelző kezelő proccot meg a kijelzőt is . azóta elhárítottam a problémát. az alsó panelen .de nem kapcsol be a kijelző nélkül. Onnan tudom hogy a kijelző a a rossz mert a egy volt kolléganőmnek a munkahejemen megcsináltam egy hasonló tipusú de azonos márkájú gépét ,de ugyan az a kijelző van benne. amin az alsó panel kapott az megcsináltam és azon le tudtam tesztelni a kijelzőt. Van egy szerviz de alkatrész is árul ott 25ezer a kijelző de nem ad rá garanciát, csak ha ő szereli be, csak hogy 6000ért vizsgálja be a gépet. egy alkatrészüzletben 37ezer a kijelző. Keresgélek hogy hátha találok olcsóbban vagy valami bontott kijelző is jó lenne. Aki tud nekem segíteni kijelző ügyben az írjon nekem. Előre is köszönöm a segítségeteket . Üzvözlettel: edison212
Hotpoint Ariston 4D X/HA hibajelzés
Sziasztok! Történt tegnap, hogy reggeltől estig (7-23h) kissé nyitva volt az egyik ajtaja a fent megnevezett hűtőnek. Amikor hazaértünk az fogadott minket, hogy szakaszosan sipol (2perc ajtó nyitva tartáskor szokott) és villog sárgán a Super hűtő és a Super fagyasztó lámpája szakaszosan.A power led zölden ég.De mivel csak kicsit volt nyitva a hűtő így nagyon nem hűltek le a dolgok bent, meg gondolom folyamatosan ment is a hűtés.. Becsuktuk, a szakaszos hangjelzés megszünt, de továbbra is villog a 2 led és halk buzzer hallatszik. Próbáltuk kikapcsolni, bekapcsolni (potméter balra teker teljesen majd vissza, teljes áramtalanitást is, de csak nem akar eltűnni a jelzés, tettem be egy hőmérőt a fagyóba, eddig folyamatosan csökken a hőmérséklet (egy órája van benne egy mezei digitális hőmérő, szabadtérről (30fok -ról áll át szépen lassan, most -5 fokot ír) Manuál szerint fagyasztó 0 fokon fog maradni ilyenkor... MANUAL Most felnyomtuk mind a 2 potmétert maxra, hátha visszahűl minden és akkor elalszik... Olvastam egy szerviz check megoldást, hogy a 2 super hűtő gomb egyszerre megnyomásával teszteli magát, de nem reagált rá, viszont 1 kompresszoros a gép és búg is bekapcsolás után kb 10perccel, valamint a hátulján a rács meleg, és bizonyos pontok a no freeze hűtő által ugye melegek. Valakinek ötlet? :/ Remélem nem egy ilyen baklövés miatt megy tönkre a hűtőnk.. Köszönöm előre is!
Ariston Hotpoint ARSL85EU Nem zár bé, csak csattog. (hatot) MEGOLDVA
Szép napot Mindenkinek! Hatszor csattan a zár, majd villog a zár lámpa és haloványan világít a sárga start lámpa. Mé'? Panelon látható nyom -értsd égés!- nincs. A gép és a kérdező Novaji rokon, én csak próbálok távjavítani. MOTORKÖRI SZAKADÁSA VOLT NEKI! Azaz nem volt benne kellő mennyiségű szénkefe...
