Sziasztok. A mai napon szétbontottam a mosógépünket mert csapágyas lett. Sajnos a külső műanyag dob össze van hegesztve, nem bontható. Valaki tudna megoldást arra hogy ha szétvágom hogyan lehetne összerakni? Valaki csinált már ilyet? Mi erre a hibára a megoldás? Gondoltam rá hogy sok helyen átfúrom és összecsavarozom. De a dob mindkét felén van nagy és nehéz súly betonból. Félek hogy a csavarok nem tartanak annyira mint a hegesztés. Minden tanács és segítség jól jönne. Szeretném megjavítani a gépet. Köszönöm.
Van a családba egy ilyen Ariston kazán most már egyre sűrűbben mielőtt indulna kiáll erre a 104 vagy 1P1 hibára. Egy RESET után újraindul és dolgozik rendesen.
Valaki tud segíteni mi lehet ez a hiba, megoldás rá esetleg?
Sziasztok Kollégák!
Megtaláltak egy ilyen kerámia lapos főző alkalmatossággal...
Bekapcsol,a fokozatok állíthatóak,de nem melegít és kb.1 perc után F18 villog a kijelzőkön..
A relék nem kapcsolnak,a kijelzőn és a vezérlésen kivűl semmi nem működik...
Van tapasztalat ezen a téren?
Köszi Tomi
A fent említett ariston mosogatógép szivat engem. Az eredeti hiba az volt, hogy a programok megakadtak. A panelon kicseréltem az 1uF-os kondit, ami már 250nF volt, majd adtam neki egy programot. Az első le is ment szépen. Másodjára viszont a mosás után, közvetlen a szárítás előtt kiáll "Open HEATING CIRCUIT (Heater, ITR, relay)" hibára. Magyarán a fűtéssel van valami gond. A fűtőbetét jó, de már kicseréltem kínomban másikra, azzal is ez a hiba.(Mellesleg forró a gép háta, fűt rendesen.) Kicseréltem a biztonság kedvéért a relét is, ugyanez a hiba. Ebben a gépben nem találtam ntc-t, ha jól látom, hanem a vezérlő panellal( Bit100.1) van összekötve gyárilag egy hőérzékelő valami.( Úgy néztem, hogy egy smd kondenzátor van benne).
A gép nem folyik, fűt, tehát konkrétan mindent csinál, csak sajnos előjön a hiba. Valakinek valami ötlet?
Előre is köszönöm!
u.i.: Érdekelne, hogy a vezérlő panellel összekötött kis érzékelő hogy működik.
Annyit vettem észre, hogy amikor csippan a gép, mert ugye megnyomok valami gombot, akkor az nem olyan határozott csippanás, hanem mintha berezonálna a piezo, rezegős a hangja. Kiszedtem a piezo tweetert és teszteltem különböző frekvenciákon, de annak semmi baja!
Bekukázva! A panel menet közben újraindulgat, ez okozza a hibát. Láttam, amikor minden felvillant, a gép megállt, majd programot újrakezdte. Mindeközben nem kapcsolt le a fűtés, gondolom ezért jön elő a hiba. Gazdájának visszajuttatva. Köszi a segítségeket!
