Üdv' Mindenkinek. Segítsen már ki valaki, mi ez az atizenegy?
Adott egy Ariston AVTL 83 mosógép, amiben mosás közben egy hangos durranás hallatszott és leoldotta a kismegszakítót. Szét szedtem és az egyik nyáklapon fel is fedeztem a problémát. Az egyik triak felrobbant. Jó lenne kicserélni, de sajnos nem tudom a típusát. Meg van a darabja, de pont az a része károsodott, ahol a felirat volt rajta. Ebben kérném a segítségeteket! Köszi.
Tehát akkor a sok kedves fórumtárs hozzászólásából az derült ki, hogy a keresett alkatrész a Z0607MA vagy MAC97 típusú triak.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Csere után remélem működni fog a mosógép! :)
Üdv Mindnkinek!
8 éves Ariston ClassB Premium kombi kondenzációs gázkazánomon megjelent az 1P2 hibaszám, Fűtési teljesítmény KO
Van valakinek elképzelése, hogy ez mit jelent?
On/off után a hiba megszűnik, de bejegyzésre került és meg lehet nézni az eseménynaplóban. Ezidáig háromszor fordult elő.
Ha nem csinálok On/off csikicsukit, a kazán funkcionálisan működik, van fűtés és használati meleg víz is, csak a hibakód ott fityeg a kijelzőn lenn a kazánnál és fenn a lakásban a clima manageren is.
Szokott még a 201-es hibakód is megjelenni, de egy on/off szokott azon is segíteni.
Ha van ötlet, akkor örömmel veszem.
Előre is köszönöm
Leslie
A címben említett gép az egyik főnökömé. Mosógépszerelő megnézte, szerinte vezérlőpanel hibás (,de ő nem javítja, csak cserélni tudná). Ezután a panelt kiszerelve megkaptam, nézzem át.
Mit jelez az említett hiba?
A neten talált "motorköri triak zárlat" itt nem jó, mivel ez 3 fázisú híddal működteti a motort.
Szemmel látható égés, púpos kondi nincs rajta.
A panel azonos varga jano által feltett képen láthatóval (csak omron relék helyett kínai HF3FD típusúval szerelt).
Mire vonatkozik az F01 hiba?
Köszönettel:Kis Kíváncsi
