A kezem ügyébe került egy ilyen csoda, amiben a mágnesszelep szakadt volt, azt cseréltem, viszont azóta folyamatosan betölti a vizet (még centrifugálás alatt is) és akkor sem zár el, amikor már a kifolyó csövön túlfolyik a víz... gondoltam vízszintszabályzó, de nem.
Kikapcsolva nem teszi, bekapcsolva igen... változó, van úgy h vár 3-4mp-et aztán tölti be, van hogy azonnal... vezérlőpanelre gyanakszom... valaki találkozott már hasonló hibával?
jó napot a fent nevezet részemről ismeretlen típusú mosógép, vezérlő panel kapcsolási rajzát keresném ha meg lenne valakinek.
Az volna a kérdésem még, hogy nincs a birtokomba a vezérlő panel kábel korbácsa ,csak a programválasztó meg a mosógép motor,ha rá kapcsolom a hálozatra a mosógép vezérlő panelját be tudom kapcsolni a kijelzőt hogy működjön vagy csak abban az esetbe működik a kijelző ha még valamelyik periféria rá van kötve a vezérlő panelra. Előre is köszönöm a válaszokat.
Tisztelt Kollégák!
Fenti mosógép tápegységhibájának javítása közben egy processzor formájú chip táp lábát zárlatosnak találom.
Gondolom vennem kell egy új panelt, ehhez kérek (vagy a javításhoz) segítséget.
üdvözlettel
bbgames
üdv: Barátomnak, Bp, XIV. kerületben, a Városligetnél kellene megjavítani a gépet.
A levele:
ARISTON LS 248 T típusú mosogatógépből kb. 3 l. tiszta (mosószermentes) víz kifolyt. A zöld LED villogott (mosás vége). Egyébként semmiféle hibajelzés nem volt, A gép ajtajának kinyitása után az üst alsó részén, az ajtó alatti felhajlítás magasságáig állt a víz. 2013. június 7.-én pénteken a szerelő kimérte a motor kondiját, kézzel megtekerte a motor. Mindkettőt rendben találta. Az alsó záró lemez (vízérzékelővel) teljesen száraz volt. A csövek, és kötések szárazak, sérülésmentesek. A gép áram, és víznyomás alá helyezése után beindította a gépet, majd leszívatta a vizet. Ezután belefújt valamilyen szelepbe, és megállapította, hogy VALÓSZÍNŰLEG ? az alsó, és felső vízadagolást szabályzó szelep ment tönkre, aminek az árát hétfőn megmondja. Azóta a szerelő nem jelentkezett. Érdeklődöm, hogy ARISTON géphez értő, MEGBÍZHATÓ szerelő elérhetőséget tudtok-e adni? Köszönettel: Halász Gábor
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném, privátban elküldöm a telefonszámát.
