Üdvözlet!
Volna egy hibás Ariston AMD129 mosó szárítógépem.
A hiba, amit produkál, bekapcsol a készülék, ki lehet választani a
programot.
Viszont a program elindítása után, bezárja az ajtót, és elindítja a
szivattyút a készülék, a visszaszámláló is elindul, de mikor
nullához ér, kiírja, hogy F18 , kipróbáltam már mosást is elindítani,
és próbáltam csak sima centrifugálást is elindítani, szintén ez a
helyzet! Mondjuk szárításnál elindítja a szárító ventilátort és
a fűtőszálat.
A panel típusa:EDT0097.7 / Ahogy utána néztem, ezek nagyon szeretnek
tönkre menni!/
Ahol utána olvastam, ott azt jelezték, hogy csak cserével javult meg a
dolog.
Volna egy felől töltős Ariston AVTF 129 mosógép elektronikám is, ami
egy hibátlanul működő, de dobhibás mosógépből lett bontva, ebben
hasonló elektronika van.
EDT0097.6
Kérdésem az volna: Hogy esetleg az AVTF 129 elektronikájával meg tudom
javítani az AMD 129 mosó szárítógépet?
Mert sokan azt írják, hogy processzor hibás lesz az elektronika, úgy
gondoltam,ha átraknám egy egyiket a másikba, hátha megoldódna a gond.
Vagy a működő elektronikába csak átraknám a mosó szárító eprom
tartalmát.
Mondjuk azt nem tudom, hogy ezek, hol tárolják a eprom tartalmat.
Nincs nagy tapasztalatom a mosógépek javításában, azért is kérném
a segítséget, hátha kapok pár tanácsot, aztán ,majd látom ,hova is
jutok.
Az elektrolit kondenzátorokat cseréltem már a panelon, mert sokan
írták, az is okozhat gondot, nem egy nagy összeg, meg munka sem, így
elvégeztem.
Köszönöm az esetleges segítséget!
További szép napot.
Üdv:Jani
Tanácsotokra lenne szükségem - a címben szereplő gép nálam volt csapágyazásra, visszakerült a tulajhoz, viszont az első mosásnál, centri közben egyszer csak megállt és ritmikusan kezdett villogni az összes led rajta és vele egyidőben az ajtózár is kattogni. A panelt még amíg nálam volt leellenőríztem mert felfröcskölt a rozsdalé és kipucoltam a csatikat. Kondik tápfeszek jók voltak. Nálam 2 mosás + egy szárítás sikeresen lement.
Lehet hogy az ajtózár ilyen hibát okozzon? Holnap megyek vissza és biztosra akartam menni (50 km re van a gép) lehetőleg egy útból ússzam meg....
Tippeteket előre is köszönöm.
A panel New Arcadia.
Tisztelt Fórumozók!
Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy ezek a hőmérséklet jeladók mennyire cserélhetők fel egymással. Van egy fent említett mosó amibe ez tönkrement. (F3 hibával megállt) Rádugtam egy Whirlpoolét próbaképp ezzel jó volt, de nem beépíthető. Nem találtam csak hasonlót http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=5249509&termekar=2849&akcios=0 ez jó helyette?
m_stuart ne szóljon hozzá !
Most hozták a fent nevezett mosógép paneljét .A kezelőlapon semmi féle fény nem látszik ( Nem lehet bekapcsolni . )
SM-t itt találtam .
https://elektrotanya.com/showresult?what=aqsl109&kategoria=&kat2=all
(Mivel késő van, holnap innen folytatom . )
Az ELKO , C68-680uF/10V , cseréjével javítva .
Köszönöm , annak , aki segített .
Köszönöm szépen exGelkás-nak .
