m_stuart ne szóljon hozzá
Sajnos a doksiban a fenti kérdésre a válasz nem látszik . https://elektrotanya.com/showresult?what=AQSL109&kategoria=&kat2=all
Az ajtóban , a nyíló-csukodó részben , szerintem , egy vagy több vezeték eltört (?) Zárlatba ment (?) Szerintem . A kijelző működik . A panel működik .
A nyíló ajtó tartalmazza a kábelt is . Ott van a bibi .
Ehhez kérem a segítségeteket ! Ezt előre is köszönöm .
Jano
U.I.
Csak ajtócserével javítható . Köszöm Huszezresnek az információt.
U.I._1
Szét is szedhető . Ha van bontott , jó kábel cserére .
https://elektrotanya.com/content/hotpoint-aqualtis-aqd970eu-mosogep-ajto-szetszedese
Hozzám került ez a masina,azzal a hibával,hogy villog a kijelző kb 1mp-es intervallummal.
A kondikat kapásra cserélem,de nem javult meg,ekkor következett a tny264 táp ic,de szintén nem hozott sikert...mérésre,semmi nem fogja a tápot.
Ismeri valaki ezeket a tápegységeket...valaki tudja honnan lehetne letölteni a kapcsolási útmutatóját...Találtam egy Indesit EVO II panel visszafejtést,de az sajnos nem jó ehhez,mivel ennek a trafója 9 kivezetéses.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával és tudja is a megoldást,azt nagyon megköszönném.
Megoldás:A primer körben,az táp IC "ENABLE"bemenetén volt hibás az smd tranzisztor.Nem is szakadt és nem is zárlatos,mérésre jónak tűnt,de beszerelve már nem teljesítette azt,amiért oda gondolták.
Mivel az EN bemenet,magas logikai szinten volt,ezért az ic brust üzemmódba kapcsolt és okozta a pulzálást is.
Hello!
A fenti bojler kijelzője csak villog.
Pontos típust nem tudok gazda küldte el a videót.
Holnap megyek ki megnézni.
Kérdezném találkozott valaki a fenti hibával,
hogy készüljek mit vigyek hozzá?
https://photos.app.goo.gl/qZ9bKqEgQtyHL3ZZA
Sziasztok , kalorikusan ok, lebontva fűtőszál jó , leolvasztás is működhet , mert a komp. feletti csep tálcában ált a víz , de az elpár jégbe volt . Kiolvasztva beindítva a fagyasztó ventilátor nem indul és gyorsan jegesedik az elpár .
Így vették a gépet előéletet nem tudjuk , csatlakozókon filc tol jelölések a fagyasztőrészben , a csatik 2db 4-es , fűtő hő biztósíték , a másik meg ventilátor ami mellet van valamilyen nagy értékű fűtőszál , felcserélve sem megy a venti .
Panel a gép tetején , hozzáférhetetlen , semmit se lehet mérni menet közben, de jónak tűnik .
Van egy elvi rajz a hátulján , de egy elektromos jó jönne hogy le kövesem a csatlakozásokat .
Kérdés , rá lehet kötni a vent. direktbe a komp.ra mind az ipari hűtőknél szokták .
