Kedves Fórumozók!
A címben írt mosógépem, F13 hibaüzenettel leáll.
Szárítási NTC,szárító fütőbetét jó,csatlakozók jó kábelszakadás nincs.
Panel?
Segítségetek előre is köszönöm!
Béci
Tisztelt Fórumozók!
Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy ezek a hőmérséklet jeladók mennyire cserélhetők fel egymással. Van egy fent említett mosó amibe ez tönkrement. (F3 hibával megállt) Rádugtam egy Whirlpoolét próbaképp ezzel jó volt, de nem beépíthető. Nem találtam csak hasonlót http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=5249509&termekar=2849&akcios=0 ez jó helyette?
üdv: Barátomnak, Bp, XIV. kerületben, a Városligetnél kellene megjavítani a gépet.
A levele:
ARISTON LS 248 T típusú mosogatógépből kb. 3 l. tiszta (mosószermentes) víz kifolyt. A zöld LED villogott (mosás vége). Egyébként semmiféle hibajelzés nem volt, A gép ajtajának kinyitása után az üst alsó részén, az ajtó alatti felhajlítás magasságáig állt a víz. 2013. június 7.-én pénteken a szerelő kimérte a motor kondiját, kézzel megtekerte a motor. Mindkettőt rendben találta. Az alsó záró lemez (vízérzékelővel) teljesen száraz volt. A csövek, és kötések szárazak, sérülésmentesek. A gép áram, és víznyomás alá helyezése után beindította a gépet, majd leszívatta a vizet. Ezután belefújt valamilyen szelepbe, és megállapította, hogy VALÓSZÍNŰLEG ? az alsó, és felső vízadagolást szabályzó szelep ment tönkre, aminek az árát hétfőn megmondja. Azóta a szerelő nem jelentkezett. Érdeklődöm, hogy ARISTON géphez értő, MEGBÍZHATÓ szerelő elérhetőséget tudtok-e adni? Köszönettel: Halász Gábor
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném, privátban elküldöm a telefonszámát.
bekapcsolás után kis idővel villog az első (előmosás) led és folyamatosan megy a szivattyú. Valószínűleg tévesen érzékeli, hogy van víz az aljában.
Találkozott már ezzel a jelenséggel valaki ? Hol érdemes elkezdeni a hibakeresést ? Csak annyira szerelném szét, amennyire feltétlenül szükséges.
köszönöm,
imedve
