Szerintem lényeges,hogy a sünitől rendelt ARCADIA panel kiöntve érkezett.ARISTON-ARM-XXL105 kezelőlap "Nem indul."hibával érkezett.A kezelőlap szerintem jó.Ekkor a kijárószerelő kivette az ARCADIA panelt.Az átnézés során kiderült,hogy a szénpor bele rakódott.A 400V-os kondinál a töbrétegű panel széle kiégett.Zárlat képződött.+Az induktivításnál kráter keletkezett a NYÁK-ban.Nem javítható.A rendeléshez az adattáblán levő számokat kellett megadni.2 munkanap alatt leszállították.Fölprogramozva.Az új panel egy zöld kiöntő anyaggal ki volt öntve.A Táp öcsipanelje is.Kivétel a uP öcsipanelje.Ezt már reménytelen javítani,ha elromlik.Üdv Jano
A fent megnevezett géphez kérnék segítséget esetleg javítási szerelési útmutatót.
Előzmények garancia ideje alatt a vezérlőpanelt 1x cserélték utána jól működőt.
Garancia lejárta után elkezdte azt csinálni hogy a tápfeszt. ki be kapcsolta magától és közbe ment a program.
Ekkor az itt olvasottakból gondolva kicseréltem az összes kondenzátort ez rövid ideig segítet is.
Jelenleg AL08 hibával megáll. Olyan mintha programot nem tudna váltani.
Kerestem már hibakódokat de AL.. nem találtam csak simán A..
Segítséget előre is köszönöm
Unoka tesóméké a mosógép és megkért, hogy ha tudom nézzem meg Nekik, mert most nem jönne jól egy új mosógép vásárlása.. Egy szerelő kint volt, aki azt mondta, hogy a programkapcsoló a hibás és egy horror összeget mondót a javításra. A felesége elmondása alapján a gép nem öblit és nem engedi le a vizet. Állítólag ha simán öblítésre teszi akkor leengedi a vizet. A szűrőt megnézte, nincs benne kosz és a lapát is kézzel forgatható. Hol kezdjem a hiba keresését?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Zoli
Üdv,mindenkinek! Ma pár órát küszködtem 2 db Ariston inverteres vezérlő panellal. Az egyik működött,csak megmosták a gépet,és víz fojt bele,a másik,meg csak fel villant egy pillanatra,és ennyi. Nos,az egyikben (Avtf 129-ben) 2 db Igbt (gp7nb60kd) volt zárlatos,ezeket cseréltem,de sem az ajtót nem zárta le,sem a programokat nem engedte változtatni. Egy új szoftevertartalommal ez a gond is megoldódott. A másik panelon a tápban egy 22 mikró 400voltos kondi volt hibás. Mind a két panel működne,csak a motort nem forgatja. Kérdezném a nagyérdeműt,hogy nem-e járta már végig valaki ezt a hibakeresési útvonalat előttem? Merre tovább? Nem találok egyenlőre hibát többet,a gép többi része,a motorral egyetemben biztos,hogy jó,mert lepróbáltam egy hibátlan vezérlő panellal is. Nem adom föl,de jó lenne egy kicsit hamarabb megoldani,mint sem napokat kísérletezni velük.
