Hotpoint Ariston (Indesit) AQ113D 697 indítás után csak a lugszivattyú megy. Ajtót bezárja. Vízre kötve egy pillanatra enged be vizet, de utána megint csak szivattyúz kifele. Motort nem indítja (inverteres motor). Vízszintszabályozót cseréltem, de nem oldódott meg a hiba.
Szerintetek mi okozhatja?
Üdv.: G.
Megoldás:
Elindítottam lehúzott vízszint szabályozóval a demó módot (kikapcsolt állapotban a kijelző alatti négy gombot megnyomtam jobbról balra), kiírta az F05-öt utána rádugtam, újra demó mód és már ment is a gép. Azóta tökéletesen működik.
Még egyszer köszönöm mindenkinek, főleg ata2k6-nak.
Üdv.: G. c
Kedves Fórumozók!
A címben írt mosógépem amikor elér a centrifugáláshoz, F8 hibaüzenettel leáll.
Találkoztatok-e már ezzel? Mi okozhatja?
Segítségetek előre is köszönöm!
Gábor
Jó éjszakát az Uraknak. A gazdi szerint néha az egyik, néha a másik oldal állt le. Jelenleg az összes lap a következőt produkálja: Be lehet kapcsolni. Ha nincs rajta edény, villogva jelzi. Amennyiben teszek rája, akkor halk, fél másodperces nyüsszögéseket hallat, próbálkozik, majd eltűnik az a szám ami a fokozatot -1-9-ig- jelzi, és a helyén három vízszintes vonal jelenik meg. Még nem mélyedtem bele, de látványos baját nem találtam a panelon. Púpos kondi és egyéb banalitások. Mit akarhat közölni a három vonallal?
Most egy Hotpoint_ Ariston ELTF11M121Ceu mosogatógép belső cső cseréje miatt kérnék infót.
Szóval a keringetőről elmenő gumicső oldódik fel mosogatásnál, tiszta rittyó minden tőle.
A kérdés az hogy vajon önmagában cserélhető e?
Nem igazán találtam infót a gépről.
A fűtőbetét rögzítője fogja a csonkra a gumit de nem igazán akar engedni, mintha rá lenne gyárilag sütve ragasztva.
Vagy csak komplett motorostul lehet beszerezni?
Kutakodva külön belső csövet sem találtam.
Köszi.
Basszus külön egybe találtam szivattyút.
https://allegro.pl/oferta/pompa-myjaca-obiegowa-bleckmann-vsm-e25a0-vda-11829423604
Mondjuk ha sikerülne megrendelni az ára még elfogadható lenne 86 FT a
Lengyel zloty
Up.
Közben megoldódott a dolog.
Sikerült a környéken kollegától beszerezni.
Azért köszönöm. a tippeket, infókat.
