Üdv' Mindenkinek. Segítsen már ki valaki, mi ez az atizenegy?
üdv: az alábbi kérdést kaptam, öreg barátomtól:
"ARISTON hűtő ajtaján a kijelzőn (mutatja a hűtő, és mélyhűtő hőmérsékletét, és különböző beállításokat is) van egy digitális óra, ami a felső ajtó (nem a mélyhűtő ajtó) kinyitásakor lenullázódik. Az ajtó visszacsukása után az órát kézzel (nyomógombokkal) kell újraindítani. Néhány esetben az ajtó nyitásakor az egész kijelző kikapcsol egy pillanatra. Mi ennek az oka, és hogyan javítható?"
Típust majd pontosítom
Kaptam egy kidobásra itélt Hotpoint-ariston AQ7F29 U (EU) elöltöltös aut.mosógépet,a következö hibával,tulaj elmondása szerint:
-F05 hibát irt,szerelö elvitte,szivattyút kiszedte,majd a vizszintszabályzót is.... :( szereztem bele egy bontott vizszintszabályzót,uj szivattyút kapott
-elinditva ajtó lezár,szivattyú indul,a motor lüktetve indul-áll,a szivattyú is ebben az ütemben "forog", centrifugáláskor,idöt számolja visszafelé,hibaüzenet nincs
-mosásra véve:ajtó lezár,szivattyút indit,majd a fömotor egy rángarással megindul,vizet vesz,vizszint ok,majd kinyomja a vizet,s a szivattyú forog amig ki nem kapcsolom....s néha néha bedobja az F11 hibát
-Fütöbetét megmérve,nincs testzárlat,szivárgás
-ajtó lezár,jelzi is
-szivattyú motor zsir új,de bontott müködö szivattyúval is ezt csinálja
-Panel ujrakondizva,relék cserélve
-ugy tudom,ez már inverteres,a motor is kibontva 3 fázisúnak tünik,testzárlat nincs
-Olvastam,van test progi,mint a whirpoolnál,ezt leirná valaki hogy tudom megnézni?
-remélem nem kuka,mert külsöleg szép,nem csapágyas,de lehet hogy "agyhalott" lett?
Minden infót,segitséget elöre is köszönöm!
Villszer
Olvastad?
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
No akkor?
Tisztelt tanyalakók!
A fent említett Hotpoint Ariston mosógép nem akar szivattyúz de viszont a centrifugát megcsinálja ha víz nélkül indítom. Kiszedtem a panelt és láttam hogy ledobta a "kabátot" a zo107-es triak és a vele párhuzamosan lévő TVR. Ezeket kis is cseréltem de a TVR egyik lábával sorba kötött két SMD ellenállás is elszállt. Az egyik szerintem 102 kódú volt a másikat nem lehet beazonosítani. Van-e esetleg valaki aki tudja hogy milyen értékűek voltak az ellenállások? Lehetséges hogy a szivattyú tette tönkre ezeket? Mert beázásnak nincs nyoma és nem is folyik és nem is csöpög sehol.
