Egy kis gondom van a címbeli mosógéppel.
Nevezetesen az, hogy bármelyik mosóprogramra teszem, feléig engedi fel a dobot vízzel már az első vízvételnél is és szerintem ez sok, mert így a tulaj elmondása alapján is úgy 160l vizet fogyaszt egy programhoz.
Ez egy szénkefés motorral szerelt gép, EVOII-es panellal vezérelve.
Amit eddig elkövettem: kicseréltem a vízszintszabályzót egy másikra ( egy Indesit gépből valóra), de a jelenség változatlan.
Már a szabályzón lévő csavarokat is tekergettem kijjebb- beljebb, de ez sem hatja meg.
Ami még zavar, az az, hogy amikor szivattyúzásra teszem és teljesen kiürül az üst, nem hallok kattanást a vízszintszabályzótól, hogy üres állásba kapcsolt volna.
Ez akkor is így volt, amikor még nem tekergettem el a szabályzó csavarjait.
Tehát nem túltölti magát, mert ha elérte a féldobnyi szintet, akkor elzárja a szelepet és végig is csinálja a programot.
A gondom ezzel a magas vízszinttel van.
A motorban új gyári C.E.SET kefék vannak, a panel újra van kondizva, új a szivattyú és a dob is újra van csapágyazva.
Amire még esetleg gondolok, az a szintszabályzót a légcsapdával összekötő gumicső esetleges kilyukadása, mert ezzel a hibával már találkoztam nem csak Indesit/Ariston gépnél, hanem Electroluxnál is.
A szintszabályzóról lehúzott gumicsőbe belefújtam és hallottam a víz bugyborékolását a dobban, úgyhogy légcsapdadugulása sem lehet, mert akkor túltöltené magát.
A gumicsövet még kicserélem, de jelenleg több ötletem nincs.
A panelt is kivettem és pár dolgot megmértem, de se mérve, se szemre nem láttam hibát.
Eldurranva nincs semmi, nem szakadt semmi és mérhető zárlatot sem találtam.
A fűtőszálat is megmértem testre is igaz csak a multimmal ( tudom hogy az nem számít) és 20MOhm-nál és 200MOhm-nál mutatott értéket.
A hőgomba mérve jó.
Kipróbáltam a gépet lehúzott fűtőszállal is, de a jelenség változatlan.
A szintszabályzót is megnéztem műszerrel és át is adja a kontaktot.
Mi okozhatja szerintetek azt, hogy ennyi vízzel dolgozik ez a gép?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Valóban a légcsapda nem tökéletes ragasztása okozta a problémát. Kiváltottam egy régebbi Indesit gép külső légcsapdájával, így egyelőre nem kellett elhoznom a gépet a helyszínről és a dobot sem kellett újra szétszednem. Töltettel a tulaj fogja kipróbálni ha összegyűlik a mosnivaló. Ezúton is minden hozzászólónak köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Tisztelt Kollégák!
Fenti mosógép tápegységhibájának javítása közben egy processzor formájú chip táp lábát zárlatosnak találom.
Gondolom vennem kell egy új panelt, ehhez kérek (vagy a javításhoz) segítséget.
üdvözlettel
bbgames
Üdv !
A nevezett random kikapcsolással érkezett. Kikapcsolt menet közben és nem indult, nem lehetett újra indítani. Tápgondja volt,most működik -18 fokra (Eco) ra van állítva, már- 25 fokon áll de nem áll meg.Hibát nem ír ki ventilátorok mennek ajtónyitást érzékeli. Elvileg ha érzékelőhibás jeleznie kéne, de nem teszi. Mi okozhatja? Köszönöm a figyelmet!
Szerintem lényeges,hogy a sünitől rendelt ARCADIA panel kiöntve érkezett.ARISTON-ARM-XXL105 kezelőlap "Nem indul."hibával érkezett.A kezelőlap szerintem jó.Ekkor a kijárószerelő kivette az ARCADIA panelt.Az átnézés során kiderült,hogy a szénpor bele rakódott.A 400V-os kondinál a töbrétegű panel széle kiégett.Zárlat képződött.+Az induktivításnál kráter keletkezett a NYÁK-ban.Nem javítható.A rendeléshez az adattáblán levő számokat kellett megadni.2 munkanap alatt leszállították.Fölprogramozva.Az új panel egy zöld kiöntő anyaggal ki volt öntve.A Táp öcsipanelje is.Kivétel a uP öcsipanelje.Ezt már reménytelen javítani,ha elromlik.Üdv Jano
