Szép napot. Mi lehet?
a fenti - már nem fiatal - készülék azt csinálja, hogy mosás indítás előtt a beállított hőmérséklet magától össze-vissza ugrál, mintha a gombot nyomogatnám. Mosás alatt is ugyanez a jelenség, de ekkor már nem állítódik el - tiltva van ez a kezelőszerv - 3 gyors csipogással jelez ilyenkor. Vagyis mosás indítás előtt kicsit lutri, hogy valóban a kívánt hőmérséklettel indul el a program, mosás közben pedig rengetegek csipog véletlenszerűen.
A kezelő panelt kivettem, átnéztem, a kérdéses mikrokapcsoló biztosan nem kontakt hibás, lenyomáskor határozott kattanás után zár. A forrasztások szépek nagyító alatt is, a kirikus alkatrészeket megmértem, átforrasztottam, rendben vannak. A program tárcsát kontakt sprével és alkohollal megtísztítottam, kifogástalan aranyozott felület.
Nagyon úgy néz ki, hogy nem mechanikai jellegű a hiba, hanem inkább elektronikus. Egyszerű konstrukció, van rajta egy MCU, kapcsolók, ledek, elég sok passzív elem, de semmi kirívó. Kb. egy éve kezdte ezt a random csipogást, az elején nagyon ritkán és ahogy halad az idő, egyre gyakoribb a jelenség. Az, hogy még start előtt elugrik a hőfok, 2-3 hete jött elő. A programok egyébként rendben lemennek, más probléma nincs vele, F-es hibakód soha nem jelenik meg.
Külföldi fórumokon rengeteg "három gyors csipogás" jellegű panasz van, de semmi konkrétum, azt gondolom ez valami típushiba lehet, ami a korral jön elő. Esetleg valaki találkozott már ilyennel, van valami ötlete ?
A panel felirata: 15002472-03 / EDT154-10
Ilyen panel
Köszönöm,
imedve
jó barátomnak kérnék segítséget.
Fenti előltöltős mosógépben cserélne csapágyat, ehhez kellene egy kis útmutató.
Egyébként mechanikában jártas, öreg autószerelő.
SM-et letöltöttem, elküldtem neki.
Kösz, Bálint
Unoka tesóméké a mosógép és megkért, hogy ha tudom nézzem meg Nekik, mert most nem jönne jól egy új mosógép vásárlása.. Egy szerelő kint volt, aki azt mondta, hogy a programkapcsoló a hibás és egy horror összeget mondót a javításra. A felesége elmondása alapján a gép nem öblit és nem engedi le a vizet. Állítólag ha simán öblítésre teszi akkor leengedi a vizet. A szűrőt megnézte, nincs benne kosz és a lapát is kézzel forgatható. Hol kezdjem a hiba keresését?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Zoli
