Ariston AVTL104 EVO2-es vezérlő szénkefe csere óta az istenért nem indítja el a motort. CSeréltem benne triakot, majd uln2003-at, akkor sem. Pedig az állórész 2ohm körül, a forgórész 3 ohm, tacho rendben az egész átmosva féktisztítóval. Végső elkeserdésemben beletettem egy másik indesit motorját,és nézz oda teszi a dolgát rendesen. Mi rossebb baja lenne? Túl kicsi vagy túl nagy az ellenállás? Vezet valamerre a motor? Testelés nélkül, és motorcsati kipattintása után sem akarja tekerni a régit. Hátha eszetekbe jut valami. Régen CESET motorokat használtak semmi gond nem volt velük. Tünne már el a pokolba ez a márka. Semennyit nem ér a szememben. Üdv András
Untig elég, ha a címet kijavítod. A többi teendővel elbánok magam is.
lassan 15 éves készülék, megszolgálta már az árát de próbálom életben tartani. Kiszáradt elkó cserén, csatlkozó tisztításon, szívattyú cserén már korábban átesett. A hibajelenség az, hogy nem forog a dob és a program végén nem reteszeli ki az ajtót.
Látszólag mindent "jól" csinál, hibakód nincs, vizet enged, szivattyúz, számolja vissza a program időt, csak éppen a dob nem forog. A program végén sípol, ahogy szokott, de az ajtót nem reteszeli ki. A rejtett nyomógombbal ugyanakkor kioldja az ajtót, az elektromágnes jó, csattan.
Nem mechanikai hiba, kézzel könnyedén forgatható, szíj rendben van. 3 fázisú motor, tekercselés nem szakadt. Inverteres meghajtása van, puffer és graetz rendben, a 3 db félhíd (gondolom IGBT-k lehetnek) elemei nem zárlatosak, multiméterrel mérve semmi rendellenes és "szímmetrikusak" a mérési eredmények.
Hővédelem nincs a motorban, 5 vezeték, 3 a tekercsek delta kapcsolásban, 2 pedig a tachogenerátor kimenet. A legfurább, hogy a vezérlő tudomást sem vesz arról, hogy nem megy a motor, nincs hibakód (legalább is a felhasználó felé), futtatja a beállított mosó programot, mintha minden rendben lenne.
Találkozott már valaki ilyennel vagy hasonlóval ?
Köszönöm,
imedve
A fenti gép bekapcsoláskor kivilágítja a kijelző minden elemét, majd a beállított program időtartamát. Ezután a start gombot benyomva a kijelzőn a test felirat jelenik meg és oda-vissza forgatja a dobot. Van ennek a gépnek tesztprogramja? Elindulhat ez magától? Vagy eeprom tartalom hiba?
Kőszönettel:
N.A.
Történt tegnap, hogy reggeltől estig (7-23h) kissé nyitva volt az egyik ajtaja a fent megnevezett hűtőnek.
Amikor hazaértünk az fogadott minket, hogy szakaszosan sipol (2perc ajtó nyitva tartáskor szokott) és villog sárgán a Super hűtő és a Super fagyasztó lámpája szakaszosan.A power led zölden ég.De mivel csak kicsit volt nyitva a hűtő így nagyon nem hűltek le a dolgok bent, meg gondolom folyamatosan ment is a hűtés..
Becsuktuk, a szakaszos hangjelzés megszünt, de továbbra is villog a 2 led és halk buzzer hallatszik.
Próbáltuk kikapcsolni, bekapcsolni (potméter balra teker teljesen majd vissza, teljes áramtalanitást is, de csak nem akar eltűnni a jelzés, tettem be egy hőmérőt a fagyóba, eddig folyamatosan csökken a hőmérséklet (egy órája van benne egy mezei digitális hőmérő, szabadtérről (30fok -ról áll át szépen lassan, most -5 fokot ír)
Manuál szerint fagyasztó 0 fokon fog maradni ilyenkor...
MANUAL
Most felnyomtuk mind a 2 potmétert maxra, hátha visszahűl minden és akkor elalszik...
Olvastam egy szerviz check megoldást, hogy a 2 super hűtő gomb egyszerre megnyomásával teszteli magát, de nem reagált rá, viszont 1 kompresszoros a gép és búg is bekapcsolás után kb 10perccel, valamint a hátulján a rács meleg, és bizonyos pontok a no freeze hűtő által ugye melegek.
Valakinek ötlet? :/
Remélem nem egy ilyen baklövés miatt megy tönkre a hűtőnk..
Köszönöm előre is!
