Ariston ATD104EX Típ:2001-10G
A mosógépem meghibásodott.
A startgomb megnyomására rögzíti az ajtót (nem lehet kinyitni), és aztán nem történik semmi.
A kijelzőn nem jelenik meg a kulcs ikon. Az ajtózárót ellenőriztem és zár az érintkezője.
A panelon végigkövetve úgy néztem, hogy a fázist kapcsolja a fűtésnek, szelepeknek és a motornak.
Ezek után nem tudom, hogy honnan tudta eddig a mosógép, hogy zárva az ajtó?
Én úgy gondolom, azt hiszi, hogy nyitva van az ajtó, és ezért nem csinál semmit.
A tanyán fellelhető rajzok alapján próbáltam eligazodni.
Csatoltam képet a panelról, és a rajzot.
Segítségeteket kérem, köszönöm.
Kellene nekem a címbeli mosogatógép hibakód táblázata.
A szervizkönyvét le tudtam tölteni innen a Tanyáról, de abban csak a robbantott ábrája és alkatrészlistája van.
A program ledek közül(a bal oldali legszélsőt nem számolva) balról a 3. és az 5. led villog.
Köszönöm előre is aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Üdvözletem!
Olyan problémám van, hogy adott ez az Ariston hűtő, és az első panel ami az ajtóban van folyamatosan ki/be kapcsolgat. Sajnos sikerült kikapcsolnom a hűtőt a ki/be gombbal, azóta nem kapcsol be. Sajnos csak akkor reagálnak a gombok, ha a kijelző “be van kapcsolva”.
valószínű, hogy tápegység kondi baja lesz, viszont nem találom a panelt. Az ajtó felső részébe megy be a kábel, de nem tudom meddig megy el. Valaki találkozott ezzel a hűtővel, illetve szedett már szét ilyet?
válaszokat előre is köszönöm!
üdv: D
Ariston LI480A mosogatógép panelje büdösen égett . A fiatal házaspár figyelmét a hibára a büdösen égő NYÁK szaga hívta fel . Csak a panelt hozta el .Mivel a kollégám nem javít mosogatógépet , én pedig nem ismerem a mosogatógépeket , ezért kérem a segíségeteket ! A várandós feleségnek nagy segítség a mosogató gép . A férj , pedig melózik . Ha az égett részeket eltávolítom , üvegradír és reszelő , akkor van esély , hogy használni tudják ?
Vagy csatlakozót is kell cserélni ? A rossz kontaktus okozta a hibát ? Mire figyeljen a , gépészmérnök végzettségű , ifjú férj ? Köszönök minden segítő szándékot . Üdv varga jano
