Tisztelt tanyalakók!
A fent említett Hotpoint Ariston mosógép nem akar szivattyúz de viszont a centrifugát megcsinálja ha víz nélkül indítom. Kiszedtem a panelt és láttam hogy ledobta a "kabátot" a zo107-es triak és a vele párhuzamosan lévő TVR. Ezeket kis is cseréltem de a TVR egyik lábával sorba kötött két SMD ellenállás is elszállt. Az egyik szerintem 102 kódú volt a másikat nem lehet beazonosítani. Van-e esetleg valaki aki tudja hogy milyen értékűek voltak az ellenállások? Lehetséges hogy a szivattyú tette tönkre ezeket? Mert beázásnak nincs nyoma és nem is folyik és nem is csöpög sehol.
a fenti - már nem fiatal - készülék azt csinálja, hogy mosás indítás előtt a beállított hőmérséklet magától össze-vissza ugrál, mintha a gombot nyomogatnám. Mosás alatt is ugyanez a jelenség, de ekkor már nem állítódik el - tiltva van ez a kezelőszerv - 3 gyors csipogással jelez ilyenkor. Vagyis mosás indítás előtt kicsit lutri, hogy valóban a kívánt hőmérséklettel indul el a program, mosás közben pedig rengetegek csipog véletlenszerűen.
A kezelő panelt kivettem, átnéztem, a kérdéses mikrokapcsoló biztosan nem kontakt hibás, lenyomáskor határozott kattanás után zár. A forrasztások szépek nagyító alatt is, a kirikus alkatrészeket megmértem, átforrasztottam, rendben vannak. A program tárcsát kontakt sprével és alkohollal megtísztítottam, kifogástalan aranyozott felület.
Nagyon úgy néz ki, hogy nem mechanikai jellegű a hiba, hanem inkább elektronikus. Egyszerű konstrukció, van rajta egy MCU, kapcsolók, ledek, elég sok passzív elem, de semmi kirívó. Kb. egy éve kezdte ezt a random csipogást, az elején nagyon ritkán és ahogy halad az idő, egyre gyakoribb a jelenség. Az, hogy még start előtt elugrik a hőfok, 2-3 hete jött elő. A programok egyébként rendben lemennek, más probléma nincs vele, F-es hibakód soha nem jelenik meg.
Külföldi fórumokon rengeteg "három gyors csipogás" jellegű panasz van, de semmi konkrétum, azt gondolom ez valami típushiba lehet, ami a korral jön elő. Esetleg valaki találkozott már ilyennel, van valami ötlete ?
A panel felirata: 15002472-03 / EDT154-10
Ilyen panel
Köszönöm,
imedve
Üdv Mindnkinek!
8 éves Ariston ClassB Premium kombi kondenzációs gázkazánomon megjelent az 1P2 hibaszám, Fűtési teljesítmény KO
Van valakinek elképzelése, hogy ez mit jelent?
On/off után a hiba megszűnik, de bejegyzésre került és meg lehet nézni az eseménynaplóban. Ezidáig háromszor fordult elő.
Ha nem csinálok On/off csikicsukit, a kazán funkcionálisan működik, van fűtés és használati meleg víz is, csak a hibakód ott fityeg a kijelzőn lenn a kazánnál és fenn a lakásban a clima manageren is.
Szokott még a 201-es hibakód is megjelenni, de egy on/off szokott azon is segíteni.
Ha van ötlet, akkor örömmel veszem.
Előre is köszönöm
Leslie
