ARISTON AVSD127EX
WASHING-MACHINE - EPROM
2.9 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON AVSD-127EX AVSD127EX AVSD 127 EX
Ariston LV460 mosogatógép nem indul el - megoldódott
Sziasztok, bekapcsolás után kis idővel villog az első (előmosás) led és folyamatosan megy a szivattyú. Valószínűleg tévesen érzékeli, hogy van víz az aljában. Találkozott már ezzel a jelenséggel valaki ? Hol érdemes elkezdeni a hibakeresést ? Csak annyira szerelném szét, amennyire feltétlenül szükséges. köszönöm, imedve
Ariston LVA 2000 TRF, AMD109EU mosógép F01 hibát jelez
Sziasztok! A címben említett gép az egyik főnökömé. Mosógépszerelő megnézte, szerinte vezérlőpanel hibás (,de ő nem javítja, csak cserélni tudná). Ezután a panelt kiszerelve megkaptam, nézzem át. Mit jelez az említett hiba? A neten talált "motorköri triak zárlat" itt nem jó, mivel ez 3 fázisú híddal működteti a motort. Szemmel látható égés, púpos kondi nincs rajta. A panel azonos varga jano által feltett képen láthatóval (csak omron relék helyett kínai HF3FD típusúval szerelt). Mire vonatkozik az F01 hiba? Köszönettel:Kis Kíváncsi
ARISTON sütő. Mod: FZ 1002 C.2IX Typ: F16-EM-IN-02 lefagy, egy perc után leáll, stb.
Szép estét! Van a cuccban valami hőszabályozó cső, ami hidegen 500 ohm. Én ezt keveslem, bár ki tudja. Ha lánggal jól megmelegítem, akkor felmegy kicsivel 1K fölé. Ez normális, vagy ez lenne a baja? (Belefutottam egyszer egy Bosch mosógépbe ami hasonlókat művelt, egy perc üzem után kiírta, hogy vége a programnak, annak az NTC-je hidegen 500 ohm volt. 5K helyett.
ARISTON ARTXF129EU motor nem megy
Üdv! Ez a gép mosás inditása után lezárja az ajtot de azenkivül semmit nem csinál. Az idö szépen ketyeg vissza mintha minden rendbe lenne. Vizet nem vesz szivatyuzni se szivatyuzik csak ha belefujok a szint kapcsoloba. 3 fázisu motor van benne ami jonak tünik. Itt is foglalkoznak a témával de ugy olvasom nem sok sikerrel. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2082813.html Valakinek valami tippje esetleg? Már elöttem egy szaki feladta. Köszi.
