Szervusztok!
A panel alapján bizonyosra vehető, hogy a gazda igazat mondott, miszerint egyszer csak megállt, lecsapva a kismegszakítót. Normál, átlagos töltettel (nem szőnyeget mosott). IGBT-k mint lábon száradt erdő, a meghajtók kalapot emeltek titkosítva kilétüket, s egy-két ellenállás ( 82Ω, 22Ω, 120Ω, stb.) is veszett. Motort kivettem amit tudtam mértem, értékek a kép szerint. Tacho jel van. Vajon miért e pusztulat?
Előre is köszönöm a segítő tanácsokat.
Üdv, Bencsik György
Üdvözletem!
Olyan problémám van, hogy adott ez az Ariston hűtő, és az első panel ami az ajtóban van folyamatosan ki/be kapcsolgat. Sajnos sikerült kikapcsolnom a hűtőt a ki/be gombbal, azóta nem kapcsol be. Sajnos csak akkor reagálnak a gombok, ha a kijelző “be van kapcsolva”.
valószínű, hogy tápegység kondi baja lesz, viszont nem találom a panelt. Az ajtó felső részébe megy be a kábel, de nem tudom meddig megy el. Valaki találkozott ezzel a hűtővel, illetve szedett már szét ilyet?
válaszokat előre is köszönöm!
üdv: D
A címben szereplő szerkezettel gyűlt meg a bajom. Az eredeti probléma a tápegységével volt. Ezt sikerült megoldanom. Most az az újjab gond merült fel hogy nem indulnak el az indukciós lapok. Van egy relé ami az egészet feszültség alá helyezi és ez a relé ütemesen kattog. Nekem olyan mintha nem érzékelné hogy edény van rajta. Eddig a két igbt-t meghajtó IR2112 es ict cseréltem és egy lm339es smd ict. Sajnos eredményt nem hozott. A kh-s nak tünő alkatrészeket átforrasztottam. A táp 12v és 5v stabil terhelhető. Az igbt-k nem zárlatosak. Akinek már volt hasonló problémája és talált megoldást kérem segítsen.
Ui.: Találtam pár hasonló forum témát de megoldást ott sem írnak.
Segítségeteket előre is köszönöm !
Gábor
Hi!
Tudnátok segíteni? Keresnék ehhez a géphez hibakód táblázatot.
https://www.grx.hu/shop/haztartasi-nagygepek/mosogatogep/ariston-lv-62-wh-reszlegesen-beepitheto-mosogatogep
Mosogatás közben megáll és bal oldalt a négy mosogatási fázist jelző ledböl a két első gyorsan villog...
Mi lehet ez?
Köszi
