Hozzám került ez a masina,azzal a hibával,hogy villog a kijelző kb 1mp-es intervallummal.
A kondikat kapásra cserélem,de nem javult meg,ekkor következett a tny264 táp ic,de szintén nem hozott sikert...mérésre,semmi nem fogja a tápot.
Ismeri valaki ezeket a tápegységeket...valaki tudja honnan lehetne letölteni a kapcsolási útmutatóját...Találtam egy Indesit EVO II panel visszafejtést,de az sajnos nem jó ehhez,mivel ennek a trafója 9 kivezetéses.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával és tudja is a megoldást,azt nagyon megköszönném.
Megoldás:A primer körben,az táp IC "ENABLE"bemenetén volt hibás az smd tranzisztor.Nem is szakadt és nem is zárlatos,mérésre jónak tűnt,de beszerelve már nem teljesítette azt,amiért oda gondolták.
Mivel az EN bemenet,magas logikai szinten volt,ezért az ic brust üzemmódba kapcsolt és okozta a pulzálást is.
A címben jelzett típusú sütő valamelyik perifériája zárlatos lett és sajnos ennek következményeként
a processzor is elhalálozott.A tulajdonos valamilyen forrásból beszerzett egy új "főpanelt",mely
állítólag jó.Ekkor sem oldódott meg a "se kép,se hang" probléma,így a képen látható "kis panelt"
is rendelt.Így már megjelentek a kijelzések és rögtön hibakódot is "dobott". Az ER72-es kódot,mely
kommunikációs hibára utal. Próbaképpen szeretném az EEPROM tartalmat újra írni,remélve,hogy
esetleg ez megoldja a problémát.
A kérésem az lenne,hogy akinek meg van ennek a sütőnek az EEPROM tartalma legyen szíves számomra
hozzáférhetővé tenni.
Előre is köszönöm.
Ottó
Szép napot. Mi lehet?
Üdvözletem a kollegáknak!
Némi konzultációra lenne szükségem.
Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel.
A gép kitakarítva.
A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál.
A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult.
Szelepek jók veszik a vizet.
Ajtózár is működik.
Fenékkapcsoló jó,nincs zárva.
A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű.
Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben.
A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni.
Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk.
Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt.
Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban.
Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá.
Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is.
Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
