Üdv,mindenkinek! Ma pár órát küszködtem 2 db Ariston inverteres vezérlő panellal. Az egyik működött,csak megmosták a gépet,és víz fojt bele,a másik,meg csak fel villant egy pillanatra,és ennyi. Nos,az egyikben (Avtf 129-ben) 2 db Igbt (gp7nb60kd) volt zárlatos,ezeket cseréltem,de sem az ajtót nem zárta le,sem a programokat nem engedte változtatni. Egy új szoftevertartalommal ez a gond is megoldódott. A másik panelon a tápban egy 22 mikró 400voltos kondi volt hibás. Mind a két panel működne,csak a motort nem forgatja. Kérdezném a nagyérdeműt,hogy nem-e járta már végig valaki ezt a hibakeresési útvonalat előttem? Merre tovább? Nem találok egyenlőre hibát többet,a gép többi része,a motorral egyetemben biztos,hogy jó,mert lepróbáltam egy hibátlan vezérlő panellal is. Nem adom föl,de jó lenne egy kicsit hamarabb megoldani,mint sem napokat kísérletezni velük.
A fenti gép bekapcsoláskor kivilágítja a kijelző minden elemét, majd a beállított program időtartamát. Ezután a start gombot benyomva a kijelzőn a test felirat jelenik meg és oda-vissza forgatja a dobot. Van ennek a gépnek tesztprogramja? Elindulhat ez magától? Vagy eeprom tartalom hiba?
Kőszönettel:
N.A.
Ariston AVTL 109 vezérlőpanelen lévő kondenzátorok pontos adataira lenne szükségem, hogy azonosakra kicserélhessem.
C40, C78, C74, C66, C6, C64, C65, (C75, C63, C73)
Panel kód: 215009162.05, SW 9.21.0, DSP: 1.2.53
Péter
A fent említett ariston mosogatógép szivat engem. Az eredeti hiba az volt, hogy a programok megakadtak. A panelon kicseréltem az 1uF-os kondit, ami már 250nF volt, majd adtam neki egy programot. Az első le is ment szépen. Másodjára viszont a mosás után, közvetlen a szárítás előtt kiáll "Open HEATING CIRCUIT (Heater, ITR, relay)" hibára. Magyarán a fűtéssel van valami gond. A fűtőbetét jó, de már kicseréltem kínomban másikra, azzal is ez a hiba.(Mellesleg forró a gép háta, fűt rendesen.) Kicseréltem a biztonság kedvéért a relét is, ugyanez a hiba. Ebben a gépben nem találtam ntc-t, ha jól látom, hanem a vezérlő panellal( Bit100.1) van összekötve gyárilag egy hőérzékelő valami.( Úgy néztem, hogy egy smd kondenzátor van benne).
A gép nem folyik, fűt, tehát konkrétan mindent csinál, csak sajnos előjön a hiba. Valakinek valami ötlet?
Előre is köszönöm!
u.i.: Érdekelne, hogy a vezérlő panellel összekötött kis érzékelő hogy működik.
Annyit vettem észre, hogy amikor csippan a gép, mert ugye megnyomok valami gombot, akkor az nem olyan határozott csippanás, hanem mintha berezonálna a piezo, rezegős a hangja. Kiszedtem a piezo tweetert és teszteltem különböző frekvenciákon, de annak semmi baja!
Bekukázva! A panel menet közben újraindulgat, ez okozza a hibát. Láttam, amikor minden felvillant, a gép megállt, majd programot újrakezdte. Mindeközben nem kapcsolt le a fűtés, gondolom ezért jön elő a hiba. Gazdájának visszajuttatva. Köszi a segítségeket!
