Üdvözletem!
Olyan problémám van, hogy adott ez az Ariston hűtő, és az első panel ami az ajtóban van folyamatosan ki/be kapcsolgat. Sajnos sikerült kikapcsolnom a hűtőt a ki/be gombbal, azóta nem kapcsol be. Sajnos csak akkor reagálnak a gombok, ha a kijelző “be van kapcsolva”.
valószínű, hogy tápegység kondi baja lesz, viszont nem találom a panelt. Az ajtó felső részébe megy be a kábel, de nem tudom meddig megy el. Valaki találkozott ezzel a hűtővel, illetve szedett már szét ilyet?
válaszokat előre is köszönöm!
üdv: D
Hotpoint Ariston AQD1071D69 EU/B mosógép program indítása után kicsivel F13 hibával megáll.
Szárító modulban már kicseréltem az ntc érzékelőt és a csatlakozóját is.
NTC 20kohm értéke paneli eljut,
Elektronikán hibát nem találok.
Fűtőszálak hibátlanok.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Sziasztok , kalorikusan ok, lebontva fűtőszál jó , leolvasztás is működhet , mert a komp. feletti csep tálcában ált a víz , de az elpár jégbe volt . Kiolvasztva beindítva a fagyasztó ventilátor nem indul és gyorsan jegesedik az elpár .
Így vették a gépet előéletet nem tudjuk , csatlakozókon filc tol jelölések a fagyasztőrészben , a csatik 2db 4-es , fűtő hő biztósíték , a másik meg ventilátor ami mellet van valamilyen nagy értékű fűtőszál , felcserélve sem megy a venti .
Panel a gép tetején , hozzáférhetetlen , semmit se lehet mérni menet közben, de jónak tűnik .
Van egy elvi rajz a hátulján , de egy elektromos jó jönne hogy le kövesem a csatlakozásokat .
Kérdés , rá lehet kötni a vent. direktbe a komp.ra mind az ipari hűtőknél szokták .
Szervusztok!
A panel alapján bizonyosra vehető, hogy a gazda igazat mondott, miszerint egyszer csak megállt, lecsapva a kismegszakítót. Normál, átlagos töltettel (nem szőnyeget mosott). IGBT-k mint lábon száradt erdő, a meghajtók kalapot emeltek titkosítva kilétüket, s egy-két ellenállás ( 82Ω, 22Ω, 120Ω, stb.) is veszett. Motort kivettem amit tudtam mértem, értékek a kép szerint. Tacho jel van. Vajon miért e pusztulat?
Előre is köszönöm a segítő tanácsokat.
Üdv, Bencsik György
