sziasztok szeretnék egy kis segítséget kérni idős rokonomnak elromlott a mosógépe Ariston AVTL 104 ki hívott egy szerelőt aki 10000 ft-ért megnézte ( kiszállási díj ) majd megállapította hogy a panel hibás benne aminek a cseréje kb 20E ft lenne + újabb 10e ft a következő kiszállás
én ki vettem a panelt belőle volt rajta 1 kiszáradt púpos elkó kérdésem hogy milyen hibák szoktak előfordulni ennél a gépnél esetleg tudna e valaki kapcsolási rajzot adni a mosógépről meg a panelról
segítségeteket előre is köszönöm
sziasztok:
barátom kérdezi,
ARISTON FRIGORIFERO
MBA 45 D2 NFE
R 600 48 gr
Egy idő óta a hűtőszekrény alsó részében a (mélyhűtő részben) a felső rész (ventilátornál, és a hűtőlapnál) kb. 3 hetente teljesen bejegesedik. Ezután a kijelző hibaüzenetet jelez, és sem a mélyhűtő, sem a felső hűtő nem hűt. Az ajtó jól záródik. A mélyhűtőbe mindig hideg ételt teszünk, A hátsó hűtőrács enyhén meleg. A motor "zümmög". Ajtónyitásnál leáll. Ajtó becsukásakor újraindul.
Leolvasztáshoz kivettem a műanyag lapot, és újraindítás előtt csontszárazra töröltem a hűtőfelületet.
Tisztelettel érdeklődöm, hogy mi lehet a sűrű jegesedés oka?
Köszönettel: Halász Gábor
Köszönöm, ha valakinek van ötlete, javaslata
Köszöntök mindenkit!
A címbeli mosógépet ha centrifugálásra kapcsolom, azt annak rendje- módja szerint el is végzi.
Mosásra kapcsolva (bármelyik programra), bezárja az ajtót, beengedi a vizet, de a motor nem mozdul. Kis idő múlva melegíteni is kezd, az idő telik, hibajelzés nincs, de a motor csak nem forgat.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Bevallom, nekem most került először ilyenfajta gép a kezem közé...
A motor háromfázisos, tekercsei háromszögbe kötve, 9 ohm körül mutat mindegyik.
Az elektronikáját átvizsgálva, hibás alkatrészt nem találtam. Csatlakozók, derótok rendben.
Mi lehet a baja?
A nyákra ragasztott cetlin ez áll:
CODE:21500967704 S/N:0927300267
FW1:09.21.00 FW2:1253 FW3:
Kérem segítsetek egy kicsit!
Üdv: Robi
Az eddig kezembe került HTG panelok klinikai halál állapotából vissza lehetett hozni átkondizással (elko, X2) 22 ohmos bizti-ellenállás és LNK táp IC cserével. Ezeknek mérhető és látható jelei voltak.
Most belefutottam ebbe a DEA 601-es panelba, amiben öcsipanelon van TNY táp IC. A mosogatógép nem ad életjeleket, nem indul. A panel alkatrészein látható hiba nincs. Feszmentes mérésekkel sem találtam szakadt ellenállást, rossz diódát vagy gyengült kondit. A trafó sem szakadt.
Ezeknél a paneloknál mi szokott ilyen jellegű hibát előidézni? Remélem nem a proci halt meg.
Köszönettel:
NA
