Az eddig kezembe került HTG panelok klinikai halál állapotából vissza lehetett hozni átkondizással (elko, X2) 22 ohmos bizti-ellenállás és LNK táp IC cserével. Ezeknek mérhető és látható jelei voltak.
Most belefutottam ebbe a DEA 601-es panelba, amiben öcsipanelon van TNY táp IC. A mosogatógép nem ad életjeleket, nem indul. A panel alkatrészein látható hiba nincs. Feszmentes mérésekkel sem találtam szakadt ellenállást, rossz diódát vagy gyengült kondit. A trafó sem szakadt.
Ezeknél a paneloknál mi szokott ilyen jellegű hibát előidézni? Remélem nem a proci halt meg.
Köszönettel:
NA
Szívok ezzel a géppel Ariston AQXL109EU.
A színes ruha program nem indul, egyből a videón látott hibakódot adja.
Az ikonok felváltva villognak, igazából nem találtam rá hibakódot.
A gép amúgy mindent végig csinál ezen az egy programon kívül.
Vízvétel mosás, fűtés, ürítés, centrifugálás.
A mágnes szelepek is lepróbálva elsőre ez volt gyanús.
A kábelezés még nem lett végig mérve külön.
A panel átkondizva.
Szelepvezérlésbe a kettő között nem látok szintén semmi különbséget, szakadást, zárlatot.
Szóval ez mi a lószerszám lehet?
A kód kibogozása is hasznos lenne, de azt sem találtam még az SM lelőhelyén sem.
Várok mindenféle építő ötletet, ez feladta leckét.
És persze pont ezzel szeretnek mosni,(még a programválasztó kapcsoló kikopása is gyanús) de addig nem akartam belemászni, amíg a kód ki nincs bogozva.
Felraktam, az egyszerűsített szerviz útmutatót is de, videón látottakhoz nem tudom értelmezni..
Felváltva az áztatás, majd az öblítés ikon villognak a második után a szivattyú ikont is villantja egyszer.
Majd folytatja felváltva, aztán az öblítés ikont a 4 ik után 2 szer villantja, majd ismét felváltva villog.
Itt resetelni sem lehet, csak a kikapcsoló gombbal.
A fűtés hőfok ledekből az első 3 világít.
"A fűtoegysegek nem vesznek fel teljesitmenyt." Fo7 ?
A többinél megy a fűtés.
De a villogtatás az áztatás öblítés folyamat jelzőnél mit akar közölni?
elwo
Videót majd feltornázom ha sikerűl..
Kellene nekem a címbeli mosogatógép hibakód táblázata.
A szervizkönyvét le tudtam tölteni innen a Tanyáról, de abban csak a robbantott ábrája és alkatrészlistája van.
A program ledek közül(a bal oldali legszélsőt nem számolva) balról a 3. és az 5. led villog.
Köszönöm előre is aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Üdv' Mindenkinek. Segítsen már ki valaki, mi ez az atizenegy?
