jó barátomnak kérnék segítséget.
Fenti előltöltős mosógépben cserélne csapágyat, ehhez kellene egy kis útmutató.
Egyébként mechanikában jártas, öreg autószerelő.
SM-et letöltöttem, elküldtem neki.
Kösz, Bálint
Üdv,mindenkinek! Ma pár órát küszködtem 2 db Ariston inverteres vezérlő panellal. Az egyik működött,csak megmosták a gépet,és víz fojt bele,a másik,meg csak fel villant egy pillanatra,és ennyi. Nos,az egyikben (Avtf 129-ben) 2 db Igbt (gp7nb60kd) volt zárlatos,ezeket cseréltem,de sem az ajtót nem zárta le,sem a programokat nem engedte változtatni. Egy új szoftevertartalommal ez a gond is megoldódott. A másik panelon a tápban egy 22 mikró 400voltos kondi volt hibás. Mind a két panel működne,csak a motort nem forgatja. Kérdezném a nagyérdeműt,hogy nem-e járta már végig valaki ezt a hibakeresési útvonalat előttem? Merre tovább? Nem találok egyenlőre hibát többet,a gép többi része,a motorral egyetemben biztos,hogy jó,mert lepróbáltam egy hibátlan vezérlő panellal is. Nem adom föl,de jó lenne egy kicsit hamarabb megoldani,mint sem napokat kísérletezni velük.
Unoka tesóméké a mosógép és megkért, hogy ha tudom nézzem meg Nekik, mert most nem jönne jól egy új mosógép vásárlása.. Egy szerelő kint volt, aki azt mondta, hogy a programkapcsoló a hibás és egy horror összeget mondót a javításra. A felesége elmondása alapján a gép nem öblit és nem engedi le a vizet. Állítólag ha simán öblítésre teszi akkor leengedi a vizet. A szűrőt megnézte, nincs benne kosz és a lapát is kézzel forgatható. Hol kezdjem a hiba keresését?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Zoli
Egy mester ember keze utan hozam kerult ez a mosogep az eredeti hibat nem tudtak elmagyarazni a mester kicserelte az oszes elektronikat vezerlopanelt kabeleket a motron kivul mindent mukodik is latszolag a model pesze nem egyezik az eredeti WMG923 ba szerelt WMG 922 vezerlo egyseget uresben mukodik de ruhak-al benne a motor nem kepes forgatni
a problema egyszeru mivel az elektrolit condi az uj vezerloben fele akkora mint az original 680uf es fizikailag is mas a berendezes ezert a regi vezerlot szeretnem megjavitani
ennek az a baja mikor elinditod a programot vizet urit ami normalis de aztan semmi nem tortenik se viz betoltes se motor semmi csak a viszaszamlalo ora a kijelzon szamlal vissza a mosas hatralevo idejet
