Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá.
2020.05.06.9:58 Ne szóljon hozzá guriga !
A panel "sufni tuningon átesett."
A TRIAC tiszta , hogy milyen típusú .
Az elégett ellenállások , R201 , R197, és R199 , milyen ellenállás értékűek ? Fotót mellékelek .
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket !
Előre is köszönöm .
"0"R az ellenállások értéke.
Köszönöm candris!
Mindenkinek köszönöm aki segített.
Sziasztok! Ritkán írok ide, inkább csak olvasok, de mivel a mosógépemet évekkel ezelőtt segítségetekkel sikerült megjavítanom (TNX sasa11), bátorkodom a fenti hibával hozzátok fordulni. A ,,zasszony" kétségbeesve hívott, hogy nem működik a sütő. Ilyenkor, karácsony előtt ez tragédia! Mivel a főzőlapok rendben működtek, a sütőnek viszont semmije, se a lámpa, se a ventilátor (az óra igen), az előlapot lebontva a kapcsolóknál kezdtem keresni a bibát, ami hamarosan meg is lett, és most a reléről lehúzva a két vezetéket, összekötve egy toldóval, működik a sütő. Az óra javításához azonban ki kellene azt tudni venni. Egy fémlemezzel van rögzítve, amit egy csavar fog az előlaphoz. Ezt kicsavarva, a modul műanyagfüleit a lemezből kipattintva elkezdtem kibillenteni a modult, és döbbenten tapasztaltam, hogy a nyomógombok nem férnek át a lukakon, nem tudom kivenni a modult, bennszülöttnek tűnik. Biztos én vagyok a buta, mert egy gyár nem csinál ilyet, nyilván. Szervizkönyvet meg sehol se találok hozzá, pedig órákig keresgéltem a neten.
Előre is köszönök minden segítséget.
Kósa Tibi, HA1US
Kedves Szakik!
Van egy Ariston Aqualtis mosógépem,ami az alábbi hibát produkálja:Bekapcsoláskor a panel kijelzőjén a programokat be lehet állítani,de a mosást nem indítja el és start nyomásakor lassan villog a start LED-je.Az ajtó sem záródik.Mikor rövidre zártam az ajtózár kapcsolóját,akkor a panelon lévő piros lakat jel világított,de akkor sem indult el.A fűtőszál jó.
A motor aszinkron,inverteres vezérléssel.
Átnéztem a panelt,de égésnyomot nem találtam.Viszont van két gyanús elektrolit kondi,aminek egy kicsit púpos a teteje.A képeken elöl látható az egyik,a másik pedig a C6-os.Holnap ha kapok,akkor kicserélem mindegyiket.
Ki tudja mit jelent,mikor a start zöld LED-je villog?Elég lesz vajon a két kondi cseréje?
Sziasztok! Ha már itt járok,érdeklődök.Hoztak tegnap egy Ariston AVTL82-es mosógépet.Lóg az oldala,állítólag valaki már nézte.Centrit lepróbáltam,működött szépen.Mivel más dolgom is volt vízre tettem,de nem problámázott,elindult,fűtött,szépen mosott az 1-es,90 fokos hosszú programon.Egyszer arra lettem figyelmes,hogy néha rá-rá töltött a vízszintre,de ment.Ez mondjuk az Indsiteknél,a felültöltős változatnál tipushiba. Utána egy ideig még mosott,majd megállt,és gyorsan villogott folyamatosan az ajtózár ledje,majd kb.1 secundumos intervallummal a két oszlopban elhelyezkedő program választó kiegészítő világító gombok közül a jobb oldali legfelső,egy pólót ábrázoló gomb . Az ajtó nyitható.Ha valaki tudná,hogy ez a hibaüzenet mit jelent,esetleg találkozott már ezzel a hibával.Minden viszonylatban,megkönnyítené a holnapi napomat.Esetleg,túltölthette magát? Köszönöm,és jó éjszakát mindenkinek!
