A kollégám hozta a fent nevezett panelt.Megpróbálok fotókat föltenni róla!A mosógépben a panelen az egyik relé kattog,leáll,F-1 hibát jelez.Ha jól tudom ez az F-1 híba:TRIAC zárlat.Átnézve négy fölpuposodott ELKO-t találtam benne.Most kicserélem.A fejleményekről beszámolok.A kollégát kérni fogom,hogy tegye vissza a mosógépbe egy próbára a panelt!A hat IGBT nem zárlatos.A diódahíd d méréssel jónak tűnik.Égésnyomok nem látszanak.Fóliák épek.Van egy kis szénkefepor,de azt majd lemosom.Tápfeszek mérése és Iac mérése következik.A mért értékeket majd ide írom a hozzászólásokba.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
Üdvözlet Mindenkinek!
A mellékelt képen látható IC azonosításában kérem segítségeteket.Az IC-t tartalmazó panel a sütő érintő-vezérlős paneljét illesztené a main board-hoz.Az IC a maintól érkező csatlakozó kábel fordított dugaszolása miatt nagy valószínűséggel tönkrement.A cseréjéhez kellene a típusa,de az IC-n látható adatokkal nem boldogulok.
Üdv !
A nevezett random kikapcsolással érkezett. Kikapcsolt menet közben és nem indult, nem lehetett újra indítani. Tápgondja volt,most működik -18 fokra (Eco) ra van állítva, már- 25 fokon áll de nem áll meg.Hibát nem ír ki ventilátorok mennek ajtónyitást érzékeli. Elvileg ha érzékelőhibás jeleznie kéne, de nem teszi. Mi okozhatja? Köszönöm a figyelmet!
Szép estét! Van a cuccban valami hőszabályozó cső, ami hidegen 500 ohm. Én ezt keveslem, bár ki tudja. Ha lánggal jól megmelegítem, akkor felmegy kicsivel 1K fölé. Ez normális, vagy ez lenne a baja? (Belefutottam egyszer egy Bosch mosógépbe ami hasonlókat művelt, egy perc üzem után kiírta, hogy vége a programnak, annak az NTC-je hidegen 500 ohm volt. 5K helyett.
