üdv: Barátomnak, Bp, XIV. kerületben, a Városligetnél kellene megjavítani a gépet.
A levele:
ARISTON LS 248 T típusú mosogatógépből kb. 3 l. tiszta (mosószermentes) víz kifolyt. A zöld LED villogott (mosás vége). Egyébként semmiféle hibajelzés nem volt, A gép ajtajának kinyitása után az üst alsó részén, az ajtó alatti felhajlítás magasságáig állt a víz. 2013. június 7.-én pénteken a szerelő kimérte a motor kondiját, kézzel megtekerte a motor. Mindkettőt rendben találta. Az alsó záró lemez (vízérzékelővel) teljesen száraz volt. A csövek, és kötések szárazak, sérülésmentesek. A gép áram, és víznyomás alá helyezése után beindította a gépet, majd leszívatta a vizet. Ezután belefújt valamilyen szelepbe, és megállapította, hogy VALÓSZÍNŰLEG ? az alsó, és felső vízadagolást szabályzó szelep ment tönkre, aminek az árát hétfőn megmondja. Azóta a szerelő nem jelentkezett. Érdeklődöm, hogy ARISTON géphez értő, MEGBÍZHATÓ szerelő elérhetőséget tudtok-e adni? Köszönettel: Halász Gábor
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném, privátban elküldöm a telefonszámát.
Van egy nem egész kétéves Ariston mosógépem. Néhány napja pukkant egyet, majd levágta a biztosítékot. Szétszedtem, az (alsó) vezérlőpanelen szétment egy TNY264PN típusú táp IC. Kicseréltem, de sajnos a mosógép nem reagál, be sem kapcsol.
Szerintetek, hogyan lépjek tovább? Mit nézzek meg rajta? Van némi fogalmam az eepromoról, mikrovezérlőkről, de a NYÁK túlzottan összetett, nem tudom, hogy lépjek tovább. Doksit is csak minimálist találtam hozzá.
Ha van valakinek ötlete, nagyon örülnék minden segítségnek.
Üdv: Pakibec
Sziasztok Urak!
A segítségeteket kérem a fent nevezett kombi kazánnal kapcsolatban.Az történt , hogy a régi Beretta kazánom kilyukadt és vettem , helyette egy Aristont.Be is kötöttem üzembe is helyeztem,de a meleg víz a max állásban is igen csak hűs. Igaz a kijelzőn 60C jelenik meg , de szerintem 35 sincs .
Kérdés Lehet valahol állítani rajta?
Előre is köszi a segítséget
Üdv. pluto63
jó napot a fent nevezet részemről ismeretlen típusú mosógép, vezérlő panel kapcsolási rajzát keresném ha meg lenne valakinek.
Az volna a kérdésem még, hogy nincs a birtokomba a vezérlő panel kábel korbácsa ,csak a programválasztó meg a mosógép motor,ha rá kapcsolom a hálozatra a mosógép vezérlő panelját be tudom kapcsolni a kijelzőt hogy működjön vagy csak abban az esetbe működik a kijelző ha még valamelyik periféria rá van kötve a vezérlő panelra. Előre is köszönöm a válaszokat.
