Mode: MTB4561NF kombi hűtő vezérlőjén táphiba elhárítva, perifériák rendben, viszont a leolvasztás nem működik.Triak is cserélve. Valakinek nincs véletlenül elmentve eeprom tartalom? A segítséget előre is köszönöm.
Szervusztok!
A panel alapján bizonyosra vehető, hogy a gazda igazat mondott, miszerint egyszer csak megállt, lecsapva a kismegszakítót. Normál, átlagos töltettel (nem szőnyeget mosott). IGBT-k mint lábon száradt erdő, a meghajtók kalapot emeltek titkosítva kilétüket, s egy-két ellenállás ( 82Ω, 22Ω, 120Ω, stb.) is veszett. Motort kivettem amit tudtam mértem, értékek a kép szerint. Tacho jel van. Vajon miért e pusztulat?
Előre is köszönöm a segítő tanácsokat.
Üdv, Bencsik György
A címben szereplő mosógéppel van olyan gond, hogyha végzett a programmal és kikapcsolom de csatlakoztatva marad a hálózatra, akkor a kikapcsolástol számítva fél- egy óra múlva nem lehet a fő kapcsolóval bekapcsolni, csak ha ki húzom a konnektorból, várok kb. 5-10 másodpercet és amikor visszadugom, bekapcsol. Ha több töltet van egymás után mosva, akkor hiba nélkül működik. A panelt már korábban át mértem és forrasztottam ( talán elkokat is cseréltem, bár erre már nem emlékszem pontosan). A mostani alkalommal a hálózati kábelt cseréltem, mert a dugvilla meg volt égve, de sajnos a hiba jelenség maradt. A kérdésem az, hogy ezt mi okozhatja?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Ezzel a géppel kapcsolatban kérném a segítséget. Ajtó zárása után azonnal indul az egyik mágnesszelep, ürítés programnál is, és addig megy, amíg a zár ki nem old. Q5 helyen Z0607 elpukkant, a mellette lévő 2 db smd szakadt. Minden mast csinál a gép. Mekkora esély van az alkatrészek cseréje után, hogy jó lehet?
köszönöm!
