Szép napot Mindenkinek. Természetesen most, hogy itt ülök előtte, működik. Ezért is lenne jó tudni mit akart üzenni. Apropó! Van itt a tanyán Ariston hibakód táblázat?
Nem foglalkozok kávéfőzőgépek javításával,de most egy kolléga megkért,hogy próbáljam
megjavítani az ARISTON MCA10 típusú gépét. Előzmény az,hogy a gépet sokáig úgy használta,hogy a "kávészem" feletti
jelzés mögötti LED folyamatosan villogott. Ezt a csatolt képen "villog1" szöveggel jeleztem. A jelzés nem befolyásolta a
készülék használhatóságát. Most viszont már be sem kapcsolható a gép. Amikor a gép hálózati feszültséget kap,akkor
továbbra is jelez a "villog1",de amikor benyomja a bekapcsoló gombot(villog2) alatti gomb,akkor az indulás helyett a
"villog2" LED is el kezd villogni. Amikor jó volt a gép,akkor a "villog2"-vel jelölt LED folyamatosan világított és a
gép el kezdte a működési folyamatot.
Sajnos nem találtam meg erre a gépre a hibakód táblázatot,így nem tudom,hogy milyen hibára hívja fel a figyelmet
a készülék. Felesleges próbálkozásokra nincs időm,mert ha szoftver hibát jelent ez a jelzés,akkor értelmetlen tovább
foglalkozni a készülékkel.
A készülék víztartálya fel van töltve,a kávétartály feltöltése szimulálva van. A kolléga jelzése szerint a "helyén van a
készülék" mikrokapcsoló át van kötve,mert az egyébként letiltaná a működést.
Remélem,hogy a tisztelt lista társak közül valaki ismeri ezt a típust és érdemi információval tud szolgálni!
Köszönettel: Ottó
Szép napot Mindenkinek! Hatszor csattan a zár, majd villog a zár lámpa és haloványan világít a sárga start lámpa. Mé'? Panelon látható nyom -értsd égés!- nincs. A gép és a kérdező Novaji rokon, én csak próbálok távjavítani.
MOTORKÖRI SZAKADÁSA VOLT NEKI! Azaz nem volt benne kellő mennyiségű szénkefe...
Üdvözletem a kollegáknak!
Némi konzultációra lenne szükségem.
Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel.
A gép kitakarítva.
A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál.
A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult.
Szelepek jók veszik a vizet.
Ajtózár is működik.
Fenékkapcsoló jó,nincs zárva.
A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű.
Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben.
A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni.
Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk.
Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt.
Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban.
Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá.
Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is.
Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
