m_stuart ne szóljon hozzá
Sajnos a doksiban a fenti kérdésre a válasz nem látszik . https://elektrotanya.com/showresult?what=AQSL109&kategoria=&kat2=all
Az ajtóban , a nyíló-csukodó részben , szerintem , egy vagy több vezeték eltört (?) Zárlatba ment (?) Szerintem . A kijelző működik . A panel működik .
A nyíló ajtó tartalmazza a kábelt is . Ott van a bibi .
Ehhez kérem a segítségeteket ! Ezt előre is köszönöm .
Jano
U.I.
Csak ajtócserével javítható . Köszöm Huszezresnek az információt.
U.I._1
Szét is szedhető . Ha van bontott , jó kábel cserére .
https://elektrotanya.com/content/hotpoint-aqualtis-aqd970eu-mosogep-ajto-szetszedese
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudná valaki, mit jelent?
Köszi
üdv: Barátomnak, Bp, XIV. kerületben, a Városligetnél kellene megjavítani a gépet.
A levele:
ARISTON LS 248 T típusú mosogatógépből kb. 3 l. tiszta (mosószermentes) víz kifolyt. A zöld LED villogott (mosás vége). Egyébként semmiféle hibajelzés nem volt, A gép ajtajának kinyitása után az üst alsó részén, az ajtó alatti felhajlítás magasságáig állt a víz. 2013. június 7.-én pénteken a szerelő kimérte a motor kondiját, kézzel megtekerte a motor. Mindkettőt rendben találta. Az alsó záró lemez (vízérzékelővel) teljesen száraz volt. A csövek, és kötések szárazak, sérülésmentesek. A gép áram, és víznyomás alá helyezése után beindította a gépet, majd leszívatta a vizet. Ezután belefújt valamilyen szelepbe, és megállapította, hogy VALÓSZÍNŰLEG ? az alsó, és felső vízadagolást szabályzó szelep ment tönkre, aminek az árát hétfőn megmondja. Azóta a szerelő nem jelentkezett. Érdeklődöm, hogy ARISTON géphez értő, MEGBÍZHATÓ szerelő elérhetőséget tudtok-e adni? Köszönettel: Halász Gábor
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném, privátban elküldöm a telefonszámát.
Ezzel a géppel kapcsolatban kérném a segítséget. Ajtó zárása után azonnal indul az egyik mágnesszelep, ürítés programnál is, és addig megy, amíg a zár ki nem old. Q5 helyen Z0607 elpukkant, a mellette lévő 2 db smd szakadt. Minden mast csinál a gép. Mekkora esély van az alkatrészek cseréje után, hogy jó lehet?
köszönöm!
