Hello!
A fenti bojler kijelzője csak villog.
Pontos típust nem tudok gazda küldte el a videót.
Holnap megyek ki megnézni.
Kérdezném találkozott valaki a fenti hibával,
hogy készüljek mit vigyek hozzá?
https://photos.app.goo.gl/qZ9bKqEgQtyHL3ZZA
Kb.fél éve vásárolt a barátom egy Ariston avf 109 s típusú elöltöltős mosógépet.
Eljött hozzám, hogy a mosógép programja megőrült ugyanis 30 perces progit két óráig teker és nem hajlandó centrizni. Ismeri valaki ezt a típust?
Bármilyen megoldás érdekelne esetleg kapcsolási rajz,ha létezik hozzá.
Előre is köszönöm! Isti
Sziasztok! Ritkán írok ide, inkább csak olvasok, de mivel a mosógépemet évekkel ezelőtt segítségetekkel sikerült megjavítanom (TNX sasa11), bátorkodom a fenti hibával hozzátok fordulni. A ,,zasszony" kétségbeesve hívott, hogy nem működik a sütő. Ilyenkor, karácsony előtt ez tragédia! Mivel a főzőlapok rendben működtek, a sütőnek viszont semmije, se a lámpa, se a ventilátor (az óra igen), az előlapot lebontva a kapcsolóknál kezdtem keresni a bibát, ami hamarosan meg is lett, és most a reléről lehúzva a két vezetéket, összekötve egy toldóval, működik a sütő. Az óra javításához azonban ki kellene azt tudni venni. Egy fémlemezzel van rögzítve, amit egy csavar fog az előlaphoz. Ezt kicsavarva, a modul műanyagfüleit a lemezből kipattintva elkezdtem kibillenteni a modult, és döbbenten tapasztaltam, hogy a nyomógombok nem férnek át a lukakon, nem tudom kivenni a modult, bennszülöttnek tűnik. Biztos én vagyok a buta, mert egy gyár nem csinál ilyet, nyilván. Szervizkönyvet meg sehol se találok hozzá, pedig órákig keresgéltem a neten.
Előre is köszönök minden segítséget.
Kósa Tibi, HA1US
Kedves Szakik!
Van egy Ariston Aqualtis mosógépem,ami az alábbi hibát produkálja:Bekapcsoláskor a panel kijelzőjén a programokat be lehet állítani,de a mosást nem indítja el és start nyomásakor lassan villog a start LED-je.Az ajtó sem záródik.Mikor rövidre zártam az ajtózár kapcsolóját,akkor a panelon lévő piros lakat jel világított,de akkor sem indult el.A fűtőszál jó.
A motor aszinkron,inverteres vezérléssel.
Átnéztem a panelt,de égésnyomot nem találtam.Viszont van két gyanús elektrolit kondi,aminek egy kicsit púpos a teteje.A képeken elöl látható az egyik,a másik pedig a C6-os.Holnap ha kapok,akkor kicserélem mindegyiket.
Ki tudja mit jelent,mikor a start zöld LED-je villog?Elég lesz vajon a két kondi cseréje?
