Most egy Ariston_LD87EU mosogató került ide .
Nem vesz vizet címszóval,hogy ez a hibája.
A,táp 275V 1 Mf kondi 0,480 Mf. volt a többivel együtt kicseréltem.
Most már a táp ok, de nem lehet reszetelni.
A hiba kódja az AL01 - Úszókapcsoló működtetett.
Fault codes for Indesit LCD Dishwasher Models
A01 - Float switch operated -
. A doksi szerint víz van a gép aljában.
Az alján folyás nyomok és vízkő látszik ,szóval jogos is, a kapcsoló működik.
Sőt most le is van húzva,elvileg csak ha a víz megemeli a hungarocelt akkor zárt.
Panelen elváltozás nem látható.
A gépben fent baloldalon van a pcb panel ami flextonics jobb oldalon a kijelző meghajtás meg a program választó.
A fő panelen van egy reset gomb amit kívülről nem lehet megnyomni, de megnyomtam,hogy segít e?
És a "START" és a "BEKAPCSOLÓ" gombokat a bekapcsolás után (jobb oldalt egymás alatt-felett vannak) egyszerre több másodpercig nyomva kell tartani és akkor törlődik a kijelző.
Elvileg .
Az első kód törlődött,de DEMO progiba ment át.
A gép utána kezdte a hülyeségét.
Ha valakinek lenne rá megoldása és ha meg is osztaná velem azt megköszönném.
Szóval most a DEMO felirat jelenik meg.
Miért nem sikerül törölni, kilépni belőle?
Ez cseszik, most már nem is szivattyúz, mint a hibánál, szóval valamit nem jól nyomkorászok.
Ja a mágnesszelep enged vizet mert egy másik panellel próbálltam,tavaly donorként beszerzett panel szintén ALO1 hibát ír ki.
De ez először beenged és utána már szivattyúz is.
Ezt nem lehet törölni, nem sikerült,persze ez már nem volt 100 % os mert bontott volt,fűtés hiba miatt.
A keringető szivattyú még hátra van azt nem teszteltem,és nem bányásztam ki,de forog kézzel.
Ja és a szívattyún a szinkron motor milyen célból van,a piros bekarikázott?
(Erre nem jöttem rá)
Szóval kezdem unni, hogy potyába mennek a napjaim.
Szép napot. Látott már valaki ilyet?
Üdvözlet!
Volna egy hibás Ariston AMD129 mosó szárítógépem.
A hiba, amit produkál, bekapcsol a készülék, ki lehet választani a
programot.
Viszont a program elindítása után, bezárja az ajtót, és elindítja a
szivattyút a készülék, a visszaszámláló is elindul, de mikor
nullához ér, kiírja, hogy F18 , kipróbáltam már mosást is elindítani,
és próbáltam csak sima centrifugálást is elindítani, szintén ez a
helyzet! Mondjuk szárításnál elindítja a szárító ventilátort és
a fűtőszálat.
A panel típusa:EDT0097.7 / Ahogy utána néztem, ezek nagyon szeretnek
tönkre menni!/
Ahol utána olvastam, ott azt jelezték, hogy csak cserével javult meg a
dolog.
Volna egy felől töltős Ariston AVTF 129 mosógép elektronikám is, ami
egy hibátlanul működő, de dobhibás mosógépből lett bontva, ebben
hasonló elektronika van.
EDT0097.6
Kérdésem az volna: Hogy esetleg az AVTF 129 elektronikájával meg tudom
javítani az AMD 129 mosó szárítógépet?
Mert sokan azt írják, hogy processzor hibás lesz az elektronika, úgy
gondoltam,ha átraknám egy egyiket a másikba, hátha megoldódna a gond.
Vagy a működő elektronikába csak átraknám a mosó szárító eprom
tartalmát.
Mondjuk azt nem tudom, hogy ezek, hol tárolják a eprom tartalmat.
Nincs nagy tapasztalatom a mosógépek javításában, azért is kérném
a segítséget, hátha kapok pár tanácsot, aztán ,majd látom ,hova is
jutok.
Az elektrolit kondenzátorokat cseréltem már a panelon, mert sokan
írták, az is okozhat gondot, nem egy nagy összeg, meg munka sem, így
elvégeztem.
Köszönöm az esetleges segítséget!
További szép napot.
Üdv:Jani
A címben említett gép az egyik főnökömé. Mosógépszerelő megnézte, szerinte vezérlőpanel hibás (,de ő nem javítja, csak cserélni tudná). Ezután a panelt kiszerelve megkaptam, nézzem át.
Mit jelez az említett hiba?
A neten talált "motorköri triak zárlat" itt nem jó, mivel ez 3 fázisú híddal működteti a motort.
Szemmel látható égés, púpos kondi nincs rajta.
A panel azonos varga jano által feltett képen láthatóval (csak omron relék helyett kínai HF3FD típusúval szerelt).
Mire vonatkozik az F01 hiba?
Köszönettel:Kis Kíváncsi
