ARISTON INDESIT AVL109IT 1
2.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar ariston manual?
ARISTON INDESIT AVL109IT 1 service manual (1st page)
Preview of ARISTON INDESIT AVL109IT 1 [1st page]
ARISTON INDESIT AVL109IT 1 service manual (2nd page)
Preview of ARISTON INDESIT AVL109IT 1 [2nd page]
    ARISTON INDESIT AVL-109IT AVL109IT AVL 109 IT
Ariston LSF 835 mosogató. Hiba "A11" A megoldás: MOTORHIBA
Üdv' Mindenkinek. Segítsen már ki valaki, mi ez az atizenegy?
Ariston DF01FF hűtő vezérlőpanel táp hiba
Sziasztok! A tárgyban nevezett készülék vezérlőpanel tápegysége okoz némi fejtörést. Próbál indulni hallhatóan, de a védelem megállítja. Elkók, egyéb kondik cserélve. A híd meghajtó is cserélve próbából, de eleve jónak volt ítélve, nem is tévedtem. A FETek is rendben. A trafó szekunder oldala tünik zárlatosnak, de sajnos nem ismert milyen feszültségeket kellene előállítania. Biztos, hogy van valamilyen +/- táp ez látszik. A közép kivezetéshez mérve a két oldal mérhető, de a két széle között is kb annyi az ellenállás, mint a közepéhez mérve. Ebből következtetek szekunder zárlatra és akkor jogosan állítja meg a védelem. Trafót szerintem képtelenség szerezni ezért esetleg ha valakinek van ilyen panelja az érdekelne. A panelről a fotókat csatoltam. Köszönöm a segítséget. Üdv, KN
ARISTON AVG 16 EU ajtózár csere után nem indul.
A fentemlitett mosogép ajtózárja megment,kicseréltem és most induláskor kiirja,hogy a  Mosógép le van blokálva ,hivd a kirendeltséget.
Tudna valaki segiteni?Köszönöm.
Ariston LL42 Mosogatógép, fűtés hibára kiáll, de fűtőbetét és relé jó! -BEKUKÁZVA-
Üdv! A fent említett ariston mosogatógép szivat engem. Az eredeti hiba az volt, hogy a programok megakadtak. A panelon kicseréltem az 1uF-os kondit, ami már 250nF volt, majd adtam neki egy programot. Az első le is ment szépen. Másodjára viszont a mosás után, közvetlen a szárítás előtt kiáll "Open HEATING CIRCUIT (Heater, ITR, relay)" hibára. Magyarán a fűtéssel van valami gond. A fűtőbetét jó, de már kicseréltem kínomban másikra, azzal is ez a hiba.(Mellesleg forró a gép háta, fűt rendesen.) Kicseréltem a biztonság kedvéért a relét is, ugyanez a hiba. Ebben a gépben nem találtam ntc-t, ha jól látom, hanem a vezérlő panellal( Bit100.1) van összekötve gyárilag egy hőérzékelő valami.( Úgy néztem, hogy egy smd kondenzátor van benne). A gép nem folyik, fűt, tehát konkrétan mindent csinál, csak sajnos előjön a hiba. Valakinek valami ötlet? Előre is köszönöm! u.i.: Érdekelne, hogy a vezérlő panellel összekötött kis érzékelő hogy működik. Annyit vettem észre, hogy amikor csippan a gép, mert ugye megnyomok valami gombot, akkor az nem olyan határozott csippanás, hanem mintha berezonálna a piezo, rezegős a hangja. Kiszedtem a piezo tweetert és teszteltem különböző frekvenciákon, de annak semmi baja! Üdv! Bekukázva! A panel menet közben újraindulgat, ez okozza a hibát. Láttam, amikor minden felvillant, a gép megállt, majd programot újrakezdte. Mindeközben nem kapcsolt le a fűtés, gondolom ezért jön elő a hiba. Gazdájának visszajuttatva. Köszi a segítségeket!
