Sziasztok! Ritkán írok ide, inkább csak olvasok, de mivel a mosógépemet évekkel ezelőtt segítségetekkel sikerült megjavítanom (TNX sasa11), bátorkodom a fenti hibával hozzátok fordulni. A ,,zasszony" kétségbeesve hívott, hogy nem működik a sütő. Ilyenkor, karácsony előtt ez tragédia! Mivel a főzőlapok rendben működtek, a sütőnek viszont semmije, se a lámpa, se a ventilátor (az óra igen), az előlapot lebontva a kapcsolóknál kezdtem keresni a bibát, ami hamarosan meg is lett, és most a reléről lehúzva a két vezetéket, összekötve egy toldóval, működik a sütő. Az óra javításához azonban ki kellene azt tudni venni. Egy fémlemezzel van rögzítve, amit egy csavar fog az előlaphoz. Ezt kicsavarva, a modul műanyagfüleit a lemezből kipattintva elkezdtem kibillenteni a modult, és döbbenten tapasztaltam, hogy a nyomógombok nem férnek át a lukakon, nem tudom kivenni a modult, bennszülöttnek tűnik. Biztos én vagyok a buta, mert egy gyár nem csinál ilyet, nyilván. Szervizkönyvet meg sehol se találok hozzá, pedig órákig keresgéltem a neten.
Előre is köszönök minden segítséget.
Kósa Tibi, HA1US
Tisztelt Szaktársak!
Van egy ismerősöm, akinek lcd kijelzős ariston avsd109eu mosógépe van.
nálam van javításon, és kijelzőt keresek hozzá. Használtan vette 40 ezerét a gépet. Egy darabig működöt neki, aztán kapot egy kis vizet az alsó panel két stekker között áthúzott lecsapta a villanyt a tulaj mektakaritotta a panelt meg az éríntkezőket elment neki egy évig. egy szer csak elfelejtett szivtyúzni. elhoza a kiszeret szivatyút munkahelyemre hogy nézzem meg rákötöttem a 220V ot tudom hogy már 230V de már hozzá szoktunk és forgott. Bebizonyosodott hogy az alsó panel lesz a ludas szerztem másik panelt a munkahejemről átépítettem . lementettem az eprom tartalmat stb természetesen amíg javitáson van a gépe addig biztosítottam neki cseregépet, az még valahonan szerezte egy másik ismerős megcsináltam neki másfél évig itt állt nállam nejött érte na mindegy. végült addig megkapta azt a gépet. A lényeg az hogy ment a panel elmentem ebédelni leáramtalanítottam a gépet. bedugtam ismételten meg futott a tápja kiverte a kijelző kezelő proccot meg a kijelzőt is . azóta elhárítottam a problémát. az alsó panelen .de nem kapcsol be a kijelző nélkül. Onnan tudom hogy a kijelző a a rossz mert a egy volt kolléganőmnek a munkahejemen megcsináltam egy hasonló tipusú de azonos márkájú gépét ,de ugyan az a kijelző van benne. amin az alsó panel kapott az megcsináltam és azon le tudtam tesztelni a kijelzőt. Van egy szerviz de alkatrész is árul ott 25ezer a kijelző de nem ad rá garanciát, csak ha ő szereli be, csak hogy 6000ért vizsgálja be a gépet. egy alkatrészüzletben 37ezer a kijelző. Keresgélek hogy hátha találok olcsóbban vagy valami bontott kijelző is jó lenne. Aki tud nekem segíteni kijelző ügyben az írjon nekem. Előre is köszönöm a segítségeteket .
Üzvözlettel: edison212
A címben szereplő mosógéppel van olyan gond, hogyha végzett a programmal és kikapcsolom de csatlakoztatva marad a hálózatra, akkor a kikapcsolástol számítva fél- egy óra múlva nem lehet a fő kapcsolóval bekapcsolni, csak ha ki húzom a konnektorból, várok kb. 5-10 másodpercet és amikor visszadugom, bekapcsol. Ha több töltet van egymás után mosva, akkor hiba nélkül működik. A panelt már korábban át mértem és forrasztottam ( talán elkokat is cseréltem, bár erre már nem emlékszem pontosan). A mostani alkalommal a hálózati kábelt cseréltem, mert a dugvilla meg volt égve, de sajnos a hiba jelenség maradt. A kérdésem az, hogy ezt mi okozhatja?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Üdvözlet !
Kedves kollégák !
A fent leírt készülékkel kapcsolatban akadtam el. A hibajelenség a következő: Ha a készüléket csatlakoztatom a hálózatra akkor rögtön ütemesen villogni kezd az idő kijelző (3:35) és néhány LED a panelon a "start" LED a töbitől eltérően nagyon gyors frekvenciával. A programválasztó gombok semelyikére nem reagál kikapcsolni nem lehet. Amit eddig néztem: a tápellátás megfelelő az 5V stabilan áll. Kommunikáció felépűl ha az adatbuszt megszakítom akkor a kijelzőn F12 hibaüzenet jelenik meg (Nincs kommunikáció a kijelző és a főpanel között). A kvarc rezeg, a vezérlő gombokat kiforrasztva a helyzet nem változik. Vezetékezés jó! Találkoztatok-e már ilyen hibával van-e valakinek tapasztalata hasonló probléma megoldásában. Hogy lehetne különválaszatni, hogy a főelektronikán vagy a kijelzőegységben van e a hiba?
A megoldás: a vezérlő elektronikán a 24C64WB Eprom cseréje és tartalmának frissítése. A dump elérhető itt: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=aqxf109eu&kategoria=&kat2=all
Köszönet a dump feltöltőjének !! :bow:
