Ariston ATD104EX Típ:2001-10G
A mosógépem meghibásodott, F-12 hibakód ( Főpanel és a kijelző nem kommunikál).
Sajnos újra elromlott a mosógépünk. De most nagyon úgy fest a dolog hogy az IC (HD6433642RB95P LVB V2.22) purcant ki. Oszcilloszkóppal vizsgálva semmilyen jelváltozást sem lehet mérni a lábain.
Lehet-e ilyen IC-t beszerezni? Vagy más panellal helyettesíteni?
Segítségeteket kérem, a lehetséges javítási megoldásokra. "Esetleg vegyek új mosógépet, mert ez menthetetlen?" :D
Köszönöm.
Üdv! Segítséget kérnék, Ariston ARSD-109 elöltöltős mosógépben lévő, EVO2 3fázisú paneljában lévő, un. kattogós ajtózár triac-jának a bekötése, /beforrasztása, pozíciója/ érdekelne! A sima ajtózárhoz MAC97 triac kell, a "kattogós"-hoz ACS108, de úgy emléxem: a szitázással ellentétben fordítva van beletéve! Köszönöm, ha csak olyan szaki szól hozzá, aki tudja mit "hebegek"! Sajna egészségem romlása miatt nagyon sokat felejtek!
Most egy Hotpoint_ Ariston ELTF11M121Ceu mosogatógép belső cső cseréje miatt kérnék infót.
Szóval a keringetőről elmenő gumicső oldódik fel mosogatásnál, tiszta rittyó minden tőle.
A kérdés az hogy vajon önmagában cserélhető e?
Nem igazán találtam infót a gépről.
A fűtőbetét rögzítője fogja a csonkra a gumit de nem igazán akar engedni, mintha rá lenne gyárilag sütve ragasztva.
Vagy csak komplett motorostul lehet beszerezni?
Kutakodva külön belső csövet sem találtam.
Köszi.
Basszus külön egybe találtam szivattyút.
https://allegro.pl/oferta/pompa-myjaca-obiegowa-bleckmann-vsm-e25a0-vda-11829423604
Mondjuk ha sikerülne megrendelni az ára még elfogadható lenne 86 FT a
Lengyel zloty
Up.
Közben megoldódott a dolog.
Sikerült a környéken kollegától beszerezni.
Azért köszönöm. a tippeket, infókat.
Szívok ezzel a géppel Ariston AQXL109EU.
A színes ruha program nem indul, egyből a videón látott hibakódot adja.
Az ikonok felváltva villognak, igazából nem találtam rá hibakódot.
A gép amúgy mindent végig csinál ezen az egy programon kívül.
Vízvétel mosás, fűtés, ürítés, centrifugálás.
A mágnes szelepek is lepróbálva elsőre ez volt gyanús.
A kábelezés még nem lett végig mérve külön.
A panel átkondizva.
Szelepvezérlésbe a kettő között nem látok szintén semmi különbséget, szakadást, zárlatot.
Szóval ez mi a lószerszám lehet?
A kód kibogozása is hasznos lenne, de azt sem találtam még az SM lelőhelyén sem.
Várok mindenféle építő ötletet, ez feladta leckét.
És persze pont ezzel szeretnek mosni,(még a programválasztó kapcsoló kikopása is gyanús) de addig nem akartam belemászni, amíg a kód ki nincs bogozva.
Felraktam, az egyszerűsített szerviz útmutatót is de, videón látottakhoz nem tudom értelmezni..
Felváltva az áztatás, majd az öblítés ikon villognak a második után a szivattyú ikont is villantja egyszer.
Majd folytatja felváltva, aztán az öblítés ikont a 4 ik után 2 szer villantja, majd ismét felváltva villog.
Itt resetelni sem lehet, csak a kikapcsoló gombbal.
A fűtés hőfok ledekből az első 3 világít.
"A fűtoegysegek nem vesznek fel teljesitmenyt." Fo7 ?
A többinél megy a fűtés.
De a villogtatás az áztatás öblítés folyamat jelzőnél mit akar közölni?
elwo
Videót majd feltornázom ha sikerűl..
