üdv: Barátomnak, Bp, XIV. kerületben, a Városligetnél kellene megjavítani a gépet.
A levele:
ARISTON LS 248 T típusú mosogatógépből kb. 3 l. tiszta (mosószermentes) víz kifolyt. A zöld LED villogott (mosás vége). Egyébként semmiféle hibajelzés nem volt, A gép ajtajának kinyitása után az üst alsó részén, az ajtó alatti felhajlítás magasságáig állt a víz. 2013. június 7.-én pénteken a szerelő kimérte a motor kondiját, kézzel megtekerte a motor. Mindkettőt rendben találta. Az alsó záró lemez (vízérzékelővel) teljesen száraz volt. A csövek, és kötések szárazak, sérülésmentesek. A gép áram, és víznyomás alá helyezése után beindította a gépet, majd leszívatta a vizet. Ezután belefújt valamilyen szelepbe, és megállapította, hogy VALÓSZÍNŰLEG ? az alsó, és felső vízadagolást szabályzó szelep ment tönkre, aminek az árát hétfőn megmondja. Azóta a szerelő nem jelentkezett. Érdeklődöm, hogy ARISTON géphez értő, MEGBÍZHATÓ szerelő elérhetőséget tudtok-e adni? Köszönettel: Halász Gábor
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném, privátban elküldöm a telefonszámát.
Kedves Kollégák!
Jóbarátom áramtalanítással olvasztotta le fent nevezett hűtőjét, azóta villog rajta a hibajelzés (ajtónyitásig csipog is...). A könyvben leírt módon (a két szabályzót nullára tekerem, majd vissza) nem lehet megszüntetni a villogást. Próbálkoztak már hosszabb (15 perces) áramtalanítással is, de ez sem használt. Jelenleg úgy hűtenek vele, hogy naponta áramtalanítják.
Van Valamelyikőtöknek ötlete???
Előre is köszönök minden segítséget!!!
stonhy
Sziasztok! Ritkán írok ide, inkább csak olvasok, de mivel a mosógépemet évekkel ezelőtt segítségetekkel sikerült megjavítanom (TNX sasa11), bátorkodom a fenti hibával hozzátok fordulni. A ,,zasszony" kétségbeesve hívott, hogy nem működik a sütő. Ilyenkor, karácsony előtt ez tragédia! Mivel a főzőlapok rendben működtek, a sütőnek viszont semmije, se a lámpa, se a ventilátor (az óra igen), az előlapot lebontva a kapcsolóknál kezdtem keresni a bibát, ami hamarosan meg is lett, és most a reléről lehúzva a két vezetéket, összekötve egy toldóval, működik a sütő. Az óra javításához azonban ki kellene azt tudni venni. Egy fémlemezzel van rögzítve, amit egy csavar fog az előlaphoz. Ezt kicsavarva, a modul műanyagfüleit a lemezből kipattintva elkezdtem kibillenteni a modult, és döbbenten tapasztaltam, hogy a nyomógombok nem férnek át a lukakon, nem tudom kivenni a modult, bennszülöttnek tűnik. Biztos én vagyok a buta, mert egy gyár nem csinál ilyet, nyilván. Szervizkönyvet meg sehol se találok hozzá, pedig órákig keresgéltem a neten.
Előre is köszönök minden segítséget.
Kósa Tibi, HA1US
A címben szereplő szerkezettel gyűlt meg a bajom. Az eredeti probléma a tápegységével volt. Ezt sikerült megoldanom. Most az az újjab gond merült fel hogy nem indulnak el az indukciós lapok. Van egy relé ami az egészet feszültség alá helyezi és ez a relé ütemesen kattog. Nekem olyan mintha nem érzékelné hogy edény van rajta. Eddig a két igbt-t meghajtó IR2112 es ict cseréltem és egy lm339es smd ict. Sajnos eredményt nem hozott. A kh-s nak tünő alkatrészeket átforrasztottam. A táp 12v és 5v stabil terhelhető. Az igbt-k nem zárlatosak. Akinek már volt hasonló problémája és talált megoldást kérem segítsen.
Ui.: Találtam pár hasonló forum témát de megoldást ott sem írnak.
Segítségeteket előre is köszönöm !
Gábor
