Kedves Kollégák!
Jóbarátom áramtalanítással olvasztotta le fent nevezett hűtőjét, azóta villog rajta a hibajelzés (ajtónyitásig csipog is...). A könyvben leírt módon (a két szabályzót nullára tekerem, majd vissza) nem lehet megszüntetni a villogást. Próbálkoztak már hosszabb (15 perces) áramtalanítással is, de ez sem használt. Jelenleg úgy hűtenek vele, hogy naponta áramtalanítják.
Van Valamelyikőtöknek ötlete???
Előre is köszönök minden segítséget!!!
stonhy
Tisztelt Szaktársak!
Van egy ismerősöm, akinek lcd kijelzős ariston avsd109eu mosógépe van.
nálam van javításon, és kijelzőt keresek hozzá. Használtan vette 40 ezerét a gépet. Egy darabig működöt neki, aztán kapot egy kis vizet az alsó panel két stekker között áthúzott lecsapta a villanyt a tulaj mektakaritotta a panelt meg az éríntkezőket elment neki egy évig. egy szer csak elfelejtett szivtyúzni. elhoza a kiszeret szivatyút munkahelyemre hogy nézzem meg rákötöttem a 220V ot tudom hogy már 230V de már hozzá szoktunk és forgott. Bebizonyosodott hogy az alsó panel lesz a ludas szerztem másik panelt a munkahejemről átépítettem . lementettem az eprom tartalmat stb természetesen amíg javitáson van a gépe addig biztosítottam neki cseregépet, az még valahonan szerezte egy másik ismerős megcsináltam neki másfél évig itt állt nállam nejött érte na mindegy. végült addig megkapta azt a gépet. A lényeg az hogy ment a panel elmentem ebédelni leáramtalanítottam a gépet. bedugtam ismételten meg futott a tápja kiverte a kijelző kezelő proccot meg a kijelzőt is . azóta elhárítottam a problémát. az alsó panelen .de nem kapcsol be a kijelző nélkül. Onnan tudom hogy a kijelző a a rossz mert a egy volt kolléganőmnek a munkahejemen megcsináltam egy hasonló tipusú de azonos márkájú gépét ,de ugyan az a kijelző van benne. amin az alsó panel kapott az megcsináltam és azon le tudtam tesztelni a kijelzőt. Van egy szerviz de alkatrész is árul ott 25ezer a kijelző de nem ad rá garanciát, csak ha ő szereli be, csak hogy 6000ért vizsgálja be a gépet. egy alkatrészüzletben 37ezer a kijelző. Keresgélek hogy hátha találok olcsóbban vagy valami bontott kijelző is jó lenne. Aki tud nekem segíteni kijelző ügyben az írjon nekem. Előre is köszönöm a segítségeteket .
Üzvözlettel: edison212
Kaptam egy kidobásra itélt Hotpoint-ariston AQ7F29 U (EU) elöltöltös aut.mosógépet,a következö hibával,tulaj elmondása szerint:
-F05 hibát irt,szerelö elvitte,szivattyút kiszedte,majd a vizszintszabályzót is.... :( szereztem bele egy bontott vizszintszabályzót,uj szivattyút kapott
-elinditva ajtó lezár,szivattyú indul,a motor lüktetve indul-áll,a szivattyú is ebben az ütemben "forog", centrifugáláskor,idöt számolja visszafelé,hibaüzenet nincs
-mosásra véve:ajtó lezár,szivattyút indit,majd a fömotor egy rángarással megindul,vizet vesz,vizszint ok,majd kinyomja a vizet,s a szivattyú forog amig ki nem kapcsolom....s néha néha bedobja az F11 hibát
-Fütöbetét megmérve,nincs testzárlat,szivárgás
-ajtó lezár,jelzi is
-szivattyú motor zsir új,de bontott müködö szivattyúval is ezt csinálja
-Panel ujrakondizva,relék cserélve
-ugy tudom,ez már inverteres,a motor is kibontva 3 fázisúnak tünik,testzárlat nincs
-Olvastam,van test progi,mint a whirpoolnál,ezt leirná valaki hogy tudom megnézni?
-remélem nem kuka,mert külsöleg szép,nem csapágyas,de lehet hogy "agyhalott" lett?
Minden infót,segitséget elöre is köszönöm!
Villszer
Olvastad?
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
No akkor?
