lassan 15 éves készülék, megszolgálta már az árát de próbálom életben tartani. Kiszáradt elkó cserén, csatlkozó tisztításon, szívattyú cserén már korábban átesett. A hibajelenség az, hogy nem forog a dob és a program végén nem reteszeli ki az ajtót.
Látszólag mindent "jól" csinál, hibakód nincs, vizet enged, szivattyúz, számolja vissza a program időt, csak éppen a dob nem forog. A program végén sípol, ahogy szokott, de az ajtót nem reteszeli ki. A rejtett nyomógombbal ugyanakkor kioldja az ajtót, az elektromágnes jó, csattan.
Nem mechanikai hiba, kézzel könnyedén forgatható, szíj rendben van. 3 fázisú motor, tekercselés nem szakadt. Inverteres meghajtása van, puffer és graetz rendben, a 3 db félhíd (gondolom IGBT-k lehetnek) elemei nem zárlatosak, multiméterrel mérve semmi rendellenes és "szímmetrikusak" a mérési eredmények.
Hővédelem nincs a motorban, 5 vezeték, 3 a tekercsek delta kapcsolásban, 2 pedig a tachogenerátor kimenet. A legfurább, hogy a vezérlő tudomást sem vesz arról, hogy nem megy a motor, nincs hibakód (legalább is a felhasználó felé), futtatja a beállított mosó programot, mintha minden rendben lenne.
Találkozott már valaki ilyennel vagy hasonlóval ?
Köszönöm,
imedve
Van a családba egy ilyen Ariston kazán most már egyre sűrűbben mielőtt indulna kiáll erre a 104 vagy 1P1 hibára. Egy RESET után újraindul és dolgozik rendesen.
Valaki tud segíteni mi lehet ez a hiba, megoldás rá esetleg?
m_stuart ne szóljon hozzá !
Most hozták a fent nevezett mosógép paneljét .A kezelőlapon semmi féle fény nem látszik ( Nem lehet bekapcsolni . )
SM-t itt találtam .
https://elektrotanya.com/showresult?what=aqsl109&kategoria=&kat2=all
(Mivel késő van, holnap innen folytatom . )
Az ELKO , C68-680uF/10V , cseréjével javítva .
Köszönöm , annak , aki segített .
Köszönöm szépen exGelkás-nak .
Üdvözlet Mindenkinek!
A mellékelt képen látható IC azonosításában kérem segítségeteket.Az IC-t tartalmazó panel a sütő érintő-vezérlős paneljét illesztené a main board-hoz.Az IC a maintól érkező csatlakozó kábel fordított dugaszolása miatt nagy valószínűséggel tönkrement.A cseréjéhez kellene a típusa,de az IC-n látható adatokkal nem boldogulok.
