Tisztelt kolegák! van álam pár db ariston mosogatógép amikben a táp ic elszált Viper16 mivel magyar cégeknél nem találtam így tőletek kérek segítséget nem e tud valaki beszerzési forrást erre az ic-re vagy esetleg ötlet a helyettesítésére. A válaszokat előre is köszönöm.
Sziasztok Javítok egy ilyen mosógépet, amiben az eepromja sérült.A kijelző csak felvillan aztán semmi.A panel másik hasonló gépbe az adott programmal rendesen működik.Sajnos a tanyán nincs fent az eeprom tartalom.Ha valakinek meg volna és közzétenné meg köszönném. tip ARISTON ARXF109 46544630100
A fentemlitett mosogép ajtózárja megment,kicseréltem és most induláskor kiirja,hogy a Mosógép le van blokálva ,hivd a kirendeltséget.
Tudna valaki segiteni?Köszönöm.
Egy kis gondom van a címbeli mosógéppel.
Nevezetesen az, hogy bármelyik mosóprogramra teszem, feléig engedi fel a dobot vízzel már az első vízvételnél is és szerintem ez sok, mert így a tulaj elmondása alapján is úgy 160l vizet fogyaszt egy programhoz.
Ez egy szénkefés motorral szerelt gép, EVOII-es panellal vezérelve.
Amit eddig elkövettem: kicseréltem a vízszintszabályzót egy másikra ( egy Indesit gépből valóra), de a jelenség változatlan.
Már a szabályzón lévő csavarokat is tekergettem kijjebb- beljebb, de ez sem hatja meg.
Ami még zavar, az az, hogy amikor szivattyúzásra teszem és teljesen kiürül az üst, nem hallok kattanást a vízszintszabályzótól, hogy üres állásba kapcsolt volna.
Ez akkor is így volt, amikor még nem tekergettem el a szabályzó csavarjait.
Tehát nem túltölti magát, mert ha elérte a féldobnyi szintet, akkor elzárja a szelepet és végig is csinálja a programot.
A gondom ezzel a magas vízszinttel van.
A motorban új gyári C.E.SET kefék vannak, a panel újra van kondizva, új a szivattyú és a dob is újra van csapágyazva.
Amire még esetleg gondolok, az a szintszabályzót a légcsapdával összekötő gumicső esetleges kilyukadása, mert ezzel a hibával már találkoztam nem csak Indesit/Ariston gépnél, hanem Electroluxnál is.
A szintszabályzóról lehúzott gumicsőbe belefújtam és hallottam a víz bugyborékolását a dobban, úgyhogy légcsapdadugulása sem lehet, mert akkor túltöltené magát.
A gumicsövet még kicserélem, de jelenleg több ötletem nincs.
A panelt is kivettem és pár dolgot megmértem, de se mérve, se szemre nem láttam hibát.
Eldurranva nincs semmi, nem szakadt semmi és mérhető zárlatot sem találtam.
A fűtőszálat is megmértem testre is igaz csak a multimmal ( tudom hogy az nem számít) és 20MOhm-nál és 200MOhm-nál mutatott értéket.
A hőgomba mérve jó.
Kipróbáltam a gépet lehúzott fűtőszállal is, de a jelenség változatlan.
A szintszabályzót is megnéztem műszerrel és át is adja a kontaktot.
Mi okozhatja szerintetek azt, hogy ennyi vízzel dolgozik ez a gép?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Valóban a légcsapda nem tökéletes ragasztása okozta a problémát. Kiváltottam egy régebbi Indesit gép külső légcsapdájával, így egyelőre nem kellett elhoznom a gépet a helyszínről és a dobot sem kellett újra szétszednem. Töltettel a tulaj fogja kipróbálni ha összegyűlik a mosnivaló. Ezúton is minden hozzászólónak köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
