Üdvözlök mindenkit!
Megállt otthon a mosógép,vörösen villog a kulcs jel.Még nem vagyok otthon,merre keressem a hibát?
sziasztok szeretnék egy kis segítséget kérni idős rokonomnak elromlott a mosógépe Ariston AVTL 104 ki hívott egy szerelőt aki 10000 ft-ért megnézte ( kiszállási díj ) majd megállapította hogy a panel hibás benne aminek a cseréje kb 20E ft lenne + újabb 10e ft a következő kiszállás
én ki vettem a panelt belőle volt rajta 1 kiszáradt púpos elkó kérdésem hogy milyen hibák szoktak előfordulni ennél a gépnél esetleg tudna e valaki kapcsolási rajzot adni a mosógépről meg a panelról
segítségeteket előre is köszönöm
Most egy Ariston_LD87EU mosogató került ide .
Nem vesz vizet címszóval,hogy ez a hibája.
A,táp 275V 1 Mf kondi 0,480 Mf. volt a többivel együtt kicseréltem.
Most már a táp ok, de nem lehet reszetelni.
A hiba kódja az AL01 - Úszókapcsoló működtetett.
Fault codes for Indesit LCD Dishwasher Models
A01 - Float switch operated -
. A doksi szerint víz van a gép aljában.
Az alján folyás nyomok és vízkő látszik ,szóval jogos is, a kapcsoló működik.
Sőt most le is van húzva,elvileg csak ha a víz megemeli a hungarocelt akkor zárt.
Panelen elváltozás nem látható.
A gépben fent baloldalon van a pcb panel ami flextonics jobb oldalon a kijelző meghajtás meg a program választó.
A fő panelen van egy reset gomb amit kívülről nem lehet megnyomni, de megnyomtam,hogy segít e?
És a "START" és a "BEKAPCSOLÓ" gombokat a bekapcsolás után (jobb oldalt egymás alatt-felett vannak) egyszerre több másodpercig nyomva kell tartani és akkor törlődik a kijelző.
Elvileg .
Az első kód törlődött,de DEMO progiba ment át.
A gép utána kezdte a hülyeségét.
Ha valakinek lenne rá megoldása és ha meg is osztaná velem azt megköszönném.
Szóval most a DEMO felirat jelenik meg.
Miért nem sikerül törölni, kilépni belőle?
Ez cseszik, most már nem is szivattyúz, mint a hibánál, szóval valamit nem jól nyomkorászok.
Ja a mágnesszelep enged vizet mert egy másik panellel próbálltam,tavaly donorként beszerzett panel szintén ALO1 hibát ír ki.
De ez először beenged és utána már szivattyúz is.
Ezt nem lehet törölni, nem sikerült,persze ez már nem volt 100 % os mert bontott volt,fűtés hiba miatt.
A keringető szivattyú még hátra van azt nem teszteltem,és nem bányásztam ki,de forog kézzel.
Ja és a szívattyún a szinkron motor milyen célból van,a piros bekarikázott?
(Erre nem jöttem rá)
Szóval kezdem unni, hogy potyába mennek a napjaim.
Hi!
Tudnátok segíteni? Keresnék ehhez a géphez hibakód táblázatot.
https://www.grx.hu/shop/haztartasi-nagygepek/mosogatogep/ariston-lv-62-wh-reszlegesen-beepitheto-mosogatogep
Mosogatás közben megáll és bal oldalt a négy mosogatási fázist jelző ledböl a két első gyorsan villog...
Mi lehet ez?
Köszi
