Üdv mindenkinek . Bár melyik program indítása után egy hosszú szivattyúzás után villog a harmadik led , de ez változatos , hogy mikor mert van mikor már szivattyúzás közben is , de volt mikor felvette a vizet mosogatott egy pár másodpercig azt leszivattyúzott és el kezdet villogni. Milyen hibát jelez? Amit találtam általánosságba ariston-hoz az szivattyú hibára utalna , de hát az jó. Panel hátulján van egy taszter az mire szolgál ?
A panelon a 12+V rendbe a szivattyú a keringető a fűtő mérve jó , mikor sikerült vizet felvenni a vízszint jó volt.
Most egy Hotpoint_ Ariston ELTF11M121Ceu mosogatógép belső cső cseréje miatt kérnék infót.
Szóval a keringetőről elmenő gumicső oldódik fel mosogatásnál, tiszta rittyó minden tőle.
A kérdés az hogy vajon önmagában cserélhető e?
Nem igazán találtam infót a gépről.
A fűtőbetét rögzítője fogja a csonkra a gumit de nem igazán akar engedni, mintha rá lenne gyárilag sütve ragasztva.
Vagy csak komplett motorostul lehet beszerezni?
Kutakodva külön belső csövet sem találtam.
Köszi.
Basszus külön egybe találtam szivattyút.
https://allegro.pl/oferta/pompa-myjaca-obiegowa-bleckmann-vsm-e25a0-vda-11829423604
Mondjuk ha sikerülne megrendelni az ára még elfogadható lenne 86 FT a
Lengyel zloty
Up.
Közben megoldódott a dolog.
Sikerült a környéken kollegától beszerezni.
Azért köszönöm. a tippeket, infókat.
A tárgyban nevezett készülék vezérlőpanel tápegysége okoz némi fejtörést.
Próbál indulni hallhatóan, de a védelem megállítja.
Elkók, egyéb kondik cserélve. A híd meghajtó is cserélve próbából, de eleve jónak volt ítélve, nem is tévedtem.
A FETek is rendben. A trafó szekunder oldala tünik zárlatosnak, de sajnos nem ismert milyen feszültségeket kellene előállítania.
Biztos, hogy van valamilyen +/- táp ez látszik. A közép kivezetéshez mérve a két oldal mérhető, de a két széle között is kb annyi az ellenállás,
mint a közepéhez mérve. Ebből következtetek szekunder zárlatra és akkor jogosan állítja meg a védelem.
Trafót szerintem képtelenség szerezni ezért esetleg ha valakinek van ilyen panelja az érdekelne.
A panelről a fotókat csatoltam.
Köszönöm a segítséget.
Üdv,
KN
Éljen május elseje! Azért néha még ereszt is egy kicsit.
