A fentemlitett mosogép ajtózárja megment,kicseréltem és most induláskor kiirja,hogy a Mosógép le van blokálva ,hivd a kirendeltséget.
Tudna valaki segiteni?Köszönöm.
Hozzám került ez a masina,azzal a hibával,hogy villog a kijelző kb 1mp-es intervallummal.
A kondikat kapásra cserélem,de nem javult meg,ekkor következett a tny264 táp ic,de szintén nem hozott sikert...mérésre,semmi nem fogja a tápot.
Ismeri valaki ezeket a tápegységeket...valaki tudja honnan lehetne letölteni a kapcsolási útmutatóját...Találtam egy Indesit EVO II panel visszafejtést,de az sajnos nem jó ehhez,mivel ennek a trafója 9 kivezetéses.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával és tudja is a megoldást,azt nagyon megköszönném.
Megoldás:A primer körben,az táp IC "ENABLE"bemenetén volt hibás az smd tranzisztor.Nem is szakadt és nem is zárlatos,mérésre jónak tűnt,de beszerelve már nem teljesítette azt,amiért oda gondolták.
Mivel az EN bemenet,magas logikai szinten volt,ezért az ic brust üzemmódba kapcsolt és okozta a pulzálást is.
Sziasztok Javítok egy ilyen mosógépet, amiben az eepromja sérült.A kijelző csak felvillan aztán semmi.A panel másik hasonló gépbe az adott programmal rendesen működik.Sajnos a tanyán nincs fent az eeprom tartalom.Ha valakinek meg volna és közzétenné meg köszönném. tip ARISTON ARXF109 46544630100
Üdvözletem!
Olyan problémám van, hogy adott ez az Ariston hűtő, és az első panel ami az ajtóban van folyamatosan ki/be kapcsolgat. Sajnos sikerült kikapcsolnom a hűtőt a ki/be gombbal, azóta nem kapcsol be. Sajnos csak akkor reagálnak a gombok, ha a kijelző “be van kapcsolva”.
valószínű, hogy tápegység kondi baja lesz, viszont nem találom a panelt. Az ajtó felső részébe megy be a kábel, de nem tudom meddig megy el. Valaki találkozott ezzel a hűtővel, illetve szedett már szét ilyet?
válaszokat előre is köszönöm!
üdv: D
