Ariston mosógép vízszelepje repedt volt kicseréltem újra,Működött kb 5 percig hibátlanul hívtam a feleségemet hogy hozhatja a ruhákat egyszer csak megállt és szépen ütemesen 1 et villan a ledje. 1 villanás hosszabb szünet 1 villanás hosszabb szünet.A programkapcsolója forgott körbe de már az sem mozdul.
Motor szénkeféje jó A panelt átforrasztottam mert mintha egy pár hejen láttam volna hontakthibát de a hejzet nem változott.
Típusa:AL109x
Szívok ezzel a géppel Ariston AQXL109EU.
A színes ruha program nem indul, egyből a videón látott hibakódot adja.
Az ikonok felváltva villognak, igazából nem találtam rá hibakódot.
A gép amúgy mindent végig csinál ezen az egy programon kívül.
Vízvétel mosás, fűtés, ürítés, centrifugálás.
A mágnes szelepek is lepróbálva elsőre ez volt gyanús.
A kábelezés még nem lett végig mérve külön.
A panel átkondizva.
Szelepvezérlésbe a kettő között nem látok szintén semmi különbséget, szakadást, zárlatot.
Szóval ez mi a lószerszám lehet?
A kód kibogozása is hasznos lenne, de azt sem találtam még az SM lelőhelyén sem.
Várok mindenféle építő ötletet, ez feladta leckét.
És persze pont ezzel szeretnek mosni,(még a programválasztó kapcsoló kikopása is gyanús) de addig nem akartam belemászni, amíg a kód ki nincs bogozva.
Felraktam, az egyszerűsített szerviz útmutatót is de, videón látottakhoz nem tudom értelmezni..
Felváltva az áztatás, majd az öblítés ikon villognak a második után a szivattyú ikont is villantja egyszer.
Majd folytatja felváltva, aztán az öblítés ikont a 4 ik után 2 szer villantja, majd ismét felváltva villog.
Itt resetelni sem lehet, csak a kikapcsoló gombbal.
A fűtés hőfok ledekből az első 3 világít.
"A fűtoegysegek nem vesznek fel teljesitmenyt." Fo7 ?
A többinél megy a fűtés.
De a villogtatás az áztatás öblítés folyamat jelzőnél mit akar közölni?
elwo
Videót majd feltornázom ha sikerűl..
A tárgyban szereplő Ariston valamiért nem lép ki a programból.
Esetleg a service mode segítene neki.
Nem tudja valaki a belépést.
Köszönöm
A kollégám hozta a fent nevezett panelt.Megpróbálok fotókat föltenni róla!A mosógépben a panelen az egyik relé kattog,leáll,F-1 hibát jelez.Ha jól tudom ez az F-1 híba:TRIAC zárlat.Átnézve négy fölpuposodott ELKO-t találtam benne.Most kicserélem.A fejleményekről beszámolok.A kollégát kérni fogom,hogy tegye vissza a mosógépbe egy próbára a panelt!A hat IGBT nem zárlatos.A diódahíd d méréssel jónak tűnik.Égésnyomok nem látszanak.Fóliák épek.Van egy kis szénkefepor,de azt majd lemosom.Tápfeszek mérése és Iac mérése következik.A mért értékeket majd ide írom a hozzászólásokba.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
