A fent említett ariston mosogatógép szivat engem. Az eredeti hiba az volt, hogy a programok megakadtak. A panelon kicseréltem az 1uF-os kondit, ami már 250nF volt, majd adtam neki egy programot. Az első le is ment szépen. Másodjára viszont a mosás után, közvetlen a szárítás előtt kiáll "Open HEATING CIRCUIT (Heater, ITR, relay)" hibára. Magyarán a fűtéssel van valami gond. A fűtőbetét jó, de már kicseréltem kínomban másikra, azzal is ez a hiba.(Mellesleg forró a gép háta, fűt rendesen.) Kicseréltem a biztonság kedvéért a relét is, ugyanez a hiba. Ebben a gépben nem találtam ntc-t, ha jól látom, hanem a vezérlő panellal( Bit100.1) van összekötve gyárilag egy hőérzékelő valami.( Úgy néztem, hogy egy smd kondenzátor van benne).
A gép nem folyik, fűt, tehát konkrétan mindent csinál, csak sajnos előjön a hiba. Valakinek valami ötlet?
Előre is köszönöm!
u.i.: Érdekelne, hogy a vezérlő panellel összekötött kis érzékelő hogy működik.
Annyit vettem észre, hogy amikor csippan a gép, mert ugye megnyomok valami gombot, akkor az nem olyan határozott csippanás, hanem mintha berezonálna a piezo, rezegős a hangja. Kiszedtem a piezo tweetert és teszteltem különböző frekvenciákon, de annak semmi baja!
Bekukázva! A panel menet közben újraindulgat, ez okozza a hibát. Láttam, amikor minden felvillant, a gép megállt, majd programot újrakezdte. Mindeközben nem kapcsolt le a fűtés, gondolom ezért jön elő a hiba. Gazdájának visszajuttatva. Köszi a segítségeket!
Üdv' Mindenkinek. Segítsen már ki valaki, mi ez az atizenegy?
Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá.
2020.05.06.9:58 Ne szóljon hozzá guriga !
A panel "sufni tuningon átesett."
A TRIAC tiszta , hogy milyen típusú .
Az elégett ellenállások , R201 , R197, és R199 , milyen ellenállás értékűek ? Fotót mellékelek .
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket !
Előre is köszönöm .
"0"R az ellenállások értéke.
Köszönöm candris!
Mindenkinek köszönöm aki segített.
A címben említett hosszú nevű berendezés, csak szivattyúz. Az ajtót lezárja, bármely program kiválasztásánál az indítást követően kb 15mp múlva elindul a szivattyú. Az időt számolja vissza, hibakódot nem ír, a motort nem mozdítja, vizet nem ereszt be. Tapasztalt é valaki ilyet? Köszönöm a figyelmet !
A megoldást a lent említett törött smd 472 cseréjével a gép elindult. Kicsit keveseltem az ic tájának bemeneti ellenállását. De 5v-t rá adva az órajale eindult !! Köszönöm a segítséget !
