Üdv kollégák!
A fenti készüléknél megszakadt és zárlatos lett egy 3 eres vezeték ami a baloldali normál téri ajtóban fut.Valaki nem ismeri-e hogyan lehet ezt kicserélni, ill. mi célt szolgál ez a vezeték (ajtófűtés?), mert a 230 v fut benne és még egy triakot is tönkretett az elektronikában.Most ezeket a hibákat kijavítottam de a kábel így nem biztonságos, hisz toldva van (nagyon rövid az eredeti) és folyamatosan mozog,ahogy az ajtót nyitogatják.
Előre is köszönöm az ötleteket
Éljen május elseje! Azért néha még ereszt is egy kicsit.
Szép napot!
Szeretném megkérdezni, hogy valakinek van-e tapasztalata Hotpoint Ariston mosigép eprom tartalmának frissítésére? Hibát nem találok, de mégsem működik megfelelően. Tesztprogram lemegy hiba nélkül, de a mosóprogramok már nem jól mennek.
Lehet rosszul tudom, de Arcadia esetén nincs eprom, csak mk, ugye? Szóval lehet nem is frissíthető?
WMF 7025
Opeles
Szép estét! Van a cuccban valami hőszabályozó cső, ami hidegen 500 ohm. Én ezt keveslem, bár ki tudja. Ha lánggal jól megmelegítem, akkor felmegy kicsivel 1K fölé. Ez normális, vagy ez lenne a baja? (Belefutottam egyszer egy Bosch mosógépbe ami hasonlókat művelt, egy perc üzem után kiírta, hogy vége a programnak, annak az NTC-je hidegen 500 ohm volt. 5K helyett.
