Ismét elektronika probléma. Hotpoint_Ariston_KRA640 X kerámialapos főzőlap.
F 18 kódot ad kb 60-70 másodpercre a bekapcsolástól.
Eleinte múló rosszullétként jelentkezett.
Most állandósult.
A lényeg a lapok nem fűtenek.
A modult átkondiztam, kiszáradt kondik gyanúja miatt,nem jött be.
Most már a relék következnek,mást amúgy nem is igen lehet már benne cserélni.
A gyanúm valamelyik valószínű amelyik a 0 át kapcsolják nem érinkezik,
relék kattanást amúgy nem hallani,csak a kód nem igazán erre utal.
A panelek közötti kábel ép,csalakozók, szorosan zárnak.
Szóval a kérdés esetleg valaki futott e bele ebbe a hibába?
Méregetni nem egyszerű meg kezelni összerakva lehet az üveg lap miatt.
Az Sm.
http://elektrotanya.com/hootpoint_ariston_kra640_x.rar/download.html
F18 Communication VISUAL BOARD UART1 <--> EXTERNAL BOARD
1. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on.
2. Check the communication wires of the boards.
3. Check continuity of UART1 wire (CN03)
4. Replace the Display board
5. Replace the power board
6. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on.
F18 Kommunikáció Vizuális TESTÜLET UART1 < - > külsõ IT
1. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be.
2. Ellenőrizze a kommunikációs vezetékeket a lapok .
3. Ellenőrizze folytonosságát UART1 huzal ( CN03 )
4. Helyezze vissza a kijelző tábla
5. Helyezze vissza a teljesítmény kártya
6. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be
Ilyen hibával ennyit találltam.
A krimpelt csatit javalja ellenőrízni
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://monitor.espec.ws/section36/topic211795.html&prev=search
Üdvözlet !
Kedves kollégák !
A fent leírt készülékkel kapcsolatban akadtam el. A hibajelenség a következő: Ha a készüléket csatlakoztatom a hálózatra akkor rögtön ütemesen villogni kezd az idő kijelző (3:35) és néhány LED a panelon a "start" LED a töbitől eltérően nagyon gyors frekvenciával. A programválasztó gombok semelyikére nem reagál kikapcsolni nem lehet. Amit eddig néztem: a tápellátás megfelelő az 5V stabilan áll. Kommunikáció felépűl ha az adatbuszt megszakítom akkor a kijelzőn F12 hibaüzenet jelenik meg (Nincs kommunikáció a kijelző és a főpanel között). A kvarc rezeg, a vezérlő gombokat kiforrasztva a helyzet nem változik. Vezetékezés jó! Találkoztatok-e már ilyen hibával van-e valakinek tapasztalata hasonló probléma megoldásában. Hogy lehetne különválaszatni, hogy a főelektronikán vagy a kijelzőegységben van e a hiba?
A megoldás: a vezérlő elektronikán a 24C64WB Eprom cseréje és tartalmának frissítése. A dump elérhető itt: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=aqxf109eu&kategoria=&kat2=all
Köszönet a dump feltöltőjének !! :bow:
Egy mester ember keze utan hozam kerult ez a mosogep az eredeti hibat nem tudtak elmagyarazni a mester kicserelte az oszes elektronikat vezerlopanelt kabeleket a motron kivul mindent mukodik is latszolag a model pesze nem egyezik az eredeti WMG923 ba szerelt WMG 922 vezerlo egyseget uresben mukodik de ruhak-al benne a motor nem kepes forgatni
a problema egyszeru mivel az elektrolit condi az uj vezerloben fele akkora mint az original 680uf es fizikailag is mas a berendezes ezert a regi vezerlot szeretnem megjavitani
ennek az a baja mikor elinditod a programot vizet urit ami normalis de aztan semmi nem tortenik se viz betoltes se motor semmi csak a viszaszamlalo ora a kijelzon szamlal vissza a mosas hatralevo idejet
Egy kis gondom van a címbeli mosógéppel.
Nevezetesen az, hogy bármelyik mosóprogramra teszem, feléig engedi fel a dobot vízzel már az első vízvételnél is és szerintem ez sok, mert így a tulaj elmondása alapján is úgy 160l vizet fogyaszt egy programhoz.
Ez egy szénkefés motorral szerelt gép, EVOII-es panellal vezérelve.
Amit eddig elkövettem: kicseréltem a vízszintszabályzót egy másikra ( egy Indesit gépből valóra), de a jelenség változatlan.
Már a szabályzón lévő csavarokat is tekergettem kijjebb- beljebb, de ez sem hatja meg.
Ami még zavar, az az, hogy amikor szivattyúzásra teszem és teljesen kiürül az üst, nem hallok kattanást a vízszintszabályzótól, hogy üres állásba kapcsolt volna.
Ez akkor is így volt, amikor még nem tekergettem el a szabályzó csavarjait.
Tehát nem túltölti magát, mert ha elérte a féldobnyi szintet, akkor elzárja a szelepet és végig is csinálja a programot.
A gondom ezzel a magas vízszinttel van.
A motorban új gyári C.E.SET kefék vannak, a panel újra van kondizva, új a szivattyú és a dob is újra van csapágyazva.
Amire még esetleg gondolok, az a szintszabályzót a légcsapdával összekötő gumicső esetleges kilyukadása, mert ezzel a hibával már találkoztam nem csak Indesit/Ariston gépnél, hanem Electroluxnál is.
A szintszabályzóról lehúzott gumicsőbe belefújtam és hallottam a víz bugyborékolását a dobban, úgyhogy légcsapdadugulása sem lehet, mert akkor túltöltené magát.
A gumicsövet még kicserélem, de jelenleg több ötletem nincs.
A panelt is kivettem és pár dolgot megmértem, de se mérve, se szemre nem láttam hibát.
Eldurranva nincs semmi, nem szakadt semmi és mérhető zárlatot sem találtam.
A fűtőszálat is megmértem testre is igaz csak a multimmal ( tudom hogy az nem számít) és 20MOhm-nál és 200MOhm-nál mutatott értéket.
A hőgomba mérve jó.
Kipróbáltam a gépet lehúzott fűtőszállal is, de a jelenség változatlan.
A szintszabályzót is megnéztem műszerrel és át is adja a kontaktot.
Mi okozhatja szerintetek azt, hogy ennyi vízzel dolgozik ez a gép?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Valóban a légcsapda nem tökéletes ragasztása okozta a problémát. Kiváltottam egy régebbi Indesit gép külső légcsapdájával, így egyelőre nem kellett elhoznom a gépet a helyszínről és a dobot sem kellett újra szétszednem. Töltettel a tulaj fogja kipróbálni ha összegyűlik a mosnivaló. Ezúton is minden hozzászólónak köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
