A tárgyban nevezett készülék vezérlőpanel tápegysége okoz némi fejtörést.
Próbál indulni hallhatóan, de a védelem megállítja.
Elkók, egyéb kondik cserélve. A híd meghajtó is cserélve próbából, de eleve jónak volt ítélve, nem is tévedtem.
A FETek is rendben. A trafó szekunder oldala tünik zárlatosnak, de sajnos nem ismert milyen feszültségeket kellene előállítania.
Biztos, hogy van valamilyen +/- táp ez látszik. A közép kivezetéshez mérve a két oldal mérhető, de a két széle között is kb annyi az ellenállás,
mint a közepéhez mérve. Ebből következtetek szekunder zárlatra és akkor jogosan állítja meg a védelem.
Trafót szerintem képtelenség szerezni ezért esetleg ha valakinek van ilyen panelja az érdekelne.
A panelről a fotókat csatoltam.
Köszönöm a segítséget.
Üdv,
KN
Üdvözletem a kollegáknak!
Némi konzultációra lenne szükségem.
Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel.
A gép kitakarítva.
A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál.
A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult.
Szelepek jók veszik a vizet.
Ajtózár is működik.
Fenékkapcsoló jó,nincs zárva.
A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű.
Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben.
A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni.
Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk.
Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt.
Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban.
Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá.
Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is.
Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
sziasztok:
barátom kérdezi,
ARISTON FRIGORIFERO
MBA 45 D2 NFE
R 600 48 gr
Egy idő óta a hűtőszekrény alsó részében a (mélyhűtő részben) a felső rész (ventilátornál, és a hűtőlapnál) kb. 3 hetente teljesen bejegesedik. Ezután a kijelző hibaüzenetet jelez, és sem a mélyhűtő, sem a felső hűtő nem hűt. Az ajtó jól záródik. A mélyhűtőbe mindig hideg ételt teszünk, A hátsó hűtőrács enyhén meleg. A motor "zümmög". Ajtónyitásnál leáll. Ajtó becsukásakor újraindul.
Leolvasztáshoz kivettem a műanyag lapot, és újraindítás előtt csontszárazra töröltem a hűtőfelületet.
Tisztelettel érdeklődöm, hogy mi lehet a sűrű jegesedés oka?
Köszönettel: Halász Gábor
Köszönöm, ha valakinek van ötlete, javaslata
A címben említett gép az egyik főnökömé. Mosógépszerelő megnézte, szerinte vezérlőpanel hibás (,de ő nem javítja, csak cserélni tudná). Ezután a panelt kiszerelve megkaptam, nézzem át.
Mit jelez az említett hiba?
A neten talált "motorköri triak zárlat" itt nem jó, mivel ez 3 fázisú híddal működteti a motort.
Szemmel látható égés, púpos kondi nincs rajta.
A panel azonos varga jano által feltett képen láthatóval (csak omron relék helyett kínai HF3FD típusúval szerelt).
Mire vonatkozik az F01 hiba?
Köszönettel:Kis Kíváncsi
