Jó reggelt. Kérdésem fent.
A címben jelzett típusú sütő valamelyik perifériája zárlatos lett és sajnos ennek következményeként
a processzor is elhalálozott.A tulajdonos valamilyen forrásból beszerzett egy új "főpanelt",mely
állítólag jó.Ekkor sem oldódott meg a "se kép,se hang" probléma,így a képen látható "kis panelt"
is rendelt.Így már megjelentek a kijelzések és rögtön hibakódot is "dobott". Az ER72-es kódot,mely
kommunikációs hibára utal. Próbaképpen szeretném az EEPROM tartalmat újra írni,remélve,hogy
esetleg ez megoldja a problémát.
A kérésem az lenne,hogy akinek meg van ennek a sütőnek az EEPROM tartalma legyen szíves számomra
hozzáférhetővé tenni.
Előre is köszönöm.
Ottó
Üdv mindenkinek hotpoint ariston TCDG 51B száritógép eprom tartalmát keresem mivel az eredetije sérült köszönettel venném ha tudna valaki segíteni üdv
Szervusztok!
Van egy Ariston MBA3832V / CM01XE kombi hűtőm, alul fagyasztó, felül hűtő. Egy kompresszor hajtja meg, mágnesszelep kapcsolgatja a hűtő és fagyasztó kört. Egy hete a fagyasztó alsó polca kezdett langyosodni, aztán a középső, majd a felső polc melegedett fel. Végül a hűtő is felmelegedett, a két sárga led villog, és csipog a hűtő.
Néhány dolgot cseréltem, most végeredményben a hűtő hűt, a fagyasztó nem, pár óra múlva csipog, és a két sárga led villog.
Amit eddig csináltam:
- kompresszor körüli indító kondenzátort és PTC relét cseréltem, vezérlőt kikötve közvetlenül elindítottam kompresszort. Szépen hűtött a hűtő, de a fagyasztó nem. Álló helyzetben megmértem a nyomást is, stabil. Tehát kompresszor jó, gázszivárgás nincs.
- kimértem, a kompresszor kap jelet a vezérlőtől, legalábbis 220 V-t mértem a kompresszor indító lábán.
- az elosztó szelep (szolenoid szelep) a hűtő bekapcsolásakor kattan kettőt. A doksi szerint a fagyasztó kör mindig hűt, de a hűtő kör csak akkor, ha a szelep átkapcsol. Ennek ellenére a hűtő hűt egyedül (ábrák mellékelve). Arra gondoltam, hogy vagy rossz a szelep, vagy el van dugulva a fagyasztó kör, vagy rossz a vezérlés, és/vagy a legutóbbi szervíznél a szerelő fordítva kötötte vissza az elosztó szelepet.
- a szelep ELBI 368 típusú (ábra mellékelve), neten nem találtam meg. Teszt képen ráadtam a vezérlő panel 4,10 csatlakozóján 220V AC-t. Kerregett 50 Hz-en, lehet egyenáram kell neki? Szerintem a mágnes kapcsol, bár ettől még lehet rossz a szelep.
- próbáltam úgy is, hogy a vezérlőt bent hagytam, hogy tudja kapcsolgatni a szelepet, ahogy szeretné és a kompresszort külön meghajtottam, de az eredmény ugyanaz. Majd megkocogtattam a fagyasztó hűtő bordáit, megmarkoltam a hőmérőt és hopp, elkezdett hűteni a fagyasztó, megjelent azonnal a dér a bordán. Szuper, így hagytam, de 5 perc múlva megint semmi. Tehát tud hűteni, nem lyukas, kompresszor jó. Szelep, vezérlés, érzékelő lehet rossz.
- mind a három hőmérséklet érzékelő értékét kimértem, és a mért értékek helyesek (ábrák mellékelve). Hűtő 4C, fagyasztó 20C, hűtőközeg -30C.
- a vezérlőn kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat, ahogy javasolták sokan (ábrák mellékelve). A fele kondi más értékeket mutatott, de nem változott semmi. 2SK2865 MOSTFET-t megrendeltem, azt is ki fogom cserélni, bár a kompresszort bekapcsolja, szóval nem hiszem, hogy segítene. R13-at megmértem, jó.
- Mérések az alkatrészekre. A műszerem csak 20uF-ig mér, ezért a nagyobb kondikat 10uF kondival sorba kötve mértem és számoltam vissza az értéket.
- L1 mért: nem tudom kimérni multiméterrel, eredetileg színkód: Ibolya,Fekete,Piros,Arany 7KH, 5%
- R13 mért: 27.3Ohm, eredetileg színkód: Piros,Ibolya,Fekete,Arany 27Ohm, 1%
- C5 eredetileg: 3.3uF 400V, mért: 2.0uF, cseréltem 4.7uF 450V
- C10 eredetileg: 100uF 25V, mért: 86uF, cseréltem100uF 35V
- C13 eredetileg: 470uF 10V, mért: 483uF, cseréltem 470uF 25V
- C26,C27 eredetileg: 2,2uF 63V, mért: 1.97uF, cseréltem 2,2uF 100V
Itt tartok. Javaslatok?
L1-et kicserélhetem, ahogy ti is és a lengyel fórum is javasolja https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic712492.html
Service manual: https://elektrotanya.com/ariston_mba3832v_cm01xe.pdf/download.html
Ábrák nagyobb méretben: https://photos.app.goo.gl/xA5hN3LMdaabsHHl2
Üdv és köszi!
Krisztián
