Köszöntök minden tanyalakót.
Renault kazettás rádiót szeretnék cserélni CD-s rádióra.
A kazettás Philips, és tunerlist feliratú, a CD-s VDO és updatelist feliratú.
A CD-s nem jelentkezik a kijelzőn, ergó nem tudom bevinni a kódot.
mit javasoltok, illetve mit kellene tudnom, a sikerhez, cseréljek kijelzőt is? Azt már tudom, hogy a tunerlist az I2L-vel kommunikál, de többet nem.
előre is köszi.
Gábor
Ez a autórádió nem fog FM-ben semmilyen adót, de AM-ben tökéletesen működik. A készülékben lévő tuner HK-201V, milyen feszkóknak kellene lenni a lábain, eddig van 5V és 8V semmi hangoló feszt nem mértem.
Üdv. Mindenkinek.
A tárgyban nevezett erősitő kapcsolási rajzát keresném ha van valakinek. Ez magyar gyártmány de rajzot sehol sem találtam. A készülék legtöbbször nehezen indul. Ha beindul akkor néha leáll. Amíg megy addig rendesen szól mind a két végfoka. Ha megáll a tápok akkor is meg maradnak de ilyenkor a kijelzés és a hütő ventilátorok is leállnak. Találkozott valaki ilyennel?
Köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Akadt egy kis gondom a fent nevezett egységgel. Az első jelenség az volt, hogy feszültség alá helyezve se kép se hang. Még a stand by sem világított. Bizti Ok, majd tapasztaltam, hogy a szalag kábelek szét vannak húzva. Mindent a helyére kötve stand by világít, be lehet kapcsolni, hang nincs, és a TUNER módról sem lehet átkapcsolni. CD tálcát nem nyitja...stb. Ezután jött egy fény, és egy füst, és a végfok, valamint a tuner egység kapcsoló áramkör egy ellenállása elhalálozott. Tápfeszültségek rendben. Van valakinek ötlete hogyan tovább? Csak az UX-LP5 doksiját találtam, de nincs igazán eltérés.
Ha tud valaki segíteni nagyon örülnék. Köszönöm előre is
