A fenti tűzhelykapcsoló bekötéséhez szeretnék segítséget kérni.
A termosztát nem kapcsolja ki fűtést.Kapcsolócsere után valami nem lett jól visszadugva.A termosztát ellenőrizve.
A funkciókapcsoló egyébként megfelelően kapcsolja a fűtőszálakat.
http://kepfeltoltes.hu/view/121220/index_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv Kollégák!
Mosodatógép javítás közben szerettem volna belépni a diagnosztikai módba a fent nevezett Electrolux gépen. A "szokásos" módszerek egyike sem volt eredményes. Ezért szeretnék ebben segítséget kérni.
A netet átnézve nem találtam ilyen infót.
Egyébként a hiba az a géppel, hogy a fűtést hol bekapcsolja, hol nem. Ha egyszer bekapcsolta, akkor rendesen felfűt a kellő hőfokra, de a vízcsere után már általában nem. Megnéztem a csőfűtőtest hőkioldóit, azok jók. A két membrán-kapcsoló jó, átad, a csövei tiszták, rendesen kapcsolnak. A vezetékek az ajtónál nincsenek megtörve. A panelon a táp felújítva, relé ellenőrizve.
A gépet próbák során vizsgálva azt tapasztaltam, hogy például a "quick" gyorsprogram során, amikor nem áztat, hanem egyből mosogatni kezd, tehát egyből fűtenie kell, majd a vízcsere után ismét fűtenie kell, mivel csak egyszer öblít, az első próba alatt a mosogatóvizet felmelegítette, de az öblítés alatt nem húzott be a relé. Utána a második teszt során sem a mosogatás sem az öblítés alatt nem húzott be a relé. Harmadik tesztnél szintén csak a mosogatás alatt húzott be a relé.
A diagnosztika talán rávilágítana ennek a bizonytalan fűtés hiba okára, vagy kalibrálná az elektronikát.
Köszönettel:
NA
Tanácsokat kérnék. Nemrégiben vettem egy aránylag nem régi (1.5éves) split klímát, hagyományos, régi megoldást, ami ki-be kapcsolgatva működik.
A készülék egy igen kicsi helyiségben lenne hivatott élhetővé, munkavégzésre alkalmassá tenni a légkört télen-nyáron. (Hogy télen mennyire hidegből tudhat meleget, működni, az más kérdés.)
A kültériben a szivattyú fordulatát kellene nyilván szabályozni, ez annyiból nem problémás, hogy a motor egy fázisról 3-ra történő áttekerés nem gond.
Frekvenciaváltó is van, amin a beállítások - felfutási idő-fordulatok beállítása - nem probléma.
Elképzelhető, illetve kényelmi, gazdaságossági és egészségügyi szempontból érdemes ezen gondolkodni?
Az ON-OFF kapcsolási időközöket optimalizáló fordulat "állítgató" processzoros kisegítő kütyüvel...?
Ami vagy pl. 1-5V analóg kimenetet aktiválna (legkisebb-közbenső, legnagyobb fordulat), vagy a váltó digi bemeneteire programozott fordulat számokat kapcsolgatná.
Köszönet a tanácsokért, együtt gondolkodásért.
Orbánjózsi
A gépet beázás miatt szétszedtem, és a panelon 2db égett alkatrészt találtam, amit nem tudok beazonosítani, mivel sajnos rajzot nem találtam róla sehol. Kérdezném a hozzáértő kollégákat, hogy esetleg tudják-e, a kérdéses ellenállások értékét? (R59-R60)
Előre is köszönöm!
Üdv :Zsolti
A moderátori beírást, ne töröld ki!
