ma hoztak egy ilyen porszívót. Elszakadt a toldócsőben egy vezeték.
amikor behozták az volt a baj hogy a turbókefe nem pörög. bedugtam. proba..
indító gombot megnyomtam a távirányítón (pisztolyon) el is indult. majd egy bazi nagy durranás és a főpanelen lévő üvegbizi atomokra robbant.
szétszedtem.. bizti csere.
ekkor jött a tényleges hiba felderítés. a toldó csőben szakadt volt az egyik vezeték. ami összeért a másikkal (240volt).
ezt is megjavítottam.
de ekkor jött a gond. a porszívó 2mp-re indul majd leáll.
ekkor néztem meg a remote panelt amin az összes smd ellenállás rongyá égett
ha valakinek lenne egy sm-je hozzá vagy egy ilyen bontott panele és rámérne hogy hol mekkora ellenállás van akkor nagyon megköszönném.
Esetleg egy beszerzési forrás is érdekelne mert sehol nem találtam
Üdvözlök minden segítőkész szakit. Adott ez a mosógép amivel küzdök. Jelenleg a centrifuga üzem nem müködik rajta,ajtaját nem zárja le. Ajtó kapcsoló cserélve.Kérdésem mi az ami figyeli az ajtó zárást és mi aminek be kéne zárnia centri alatt. Köszönöm előre is a szakszerű hozászolásokat
Egy Ariston hűtőgépben a kompresszor hiába kapja meg a hálózati feszültséget, nem indul el. Van rajta egy ZAF6 számú motorvédelem.
https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/en/htk12aa_cdo00038_r600a_220v_50hz_12-2016_desd564h102.pdf
Egy áramszünet után nem indult el a készülék kompresszora.
https://www.4de-dietrich.co.uk/terminal-block-ptc-motor-protector-3051-zaf6/product.pl?pid=1208487
Gondolom, az a fekete kör alakú valami vinné tovább a motorhoz a villanyt. Az resetelhető, ha esetleg túlmelegedés miatt kikapcsolt?
HTK12AA kompresszor van a gépben.
https://elektrotanya.com/files/forum/2014/07/157.pdf
Üdv: Jácint
Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak!
Keresztgyerekem nejétől, kaptam, egy egyszerűnek látszó feladatot, nevezetesen a nemrég másodkézből beszerzett és működő mosógépéhez, keressek egy kezelési útmutatót.
Mi sem egyszerűbb, Electrolux oldala, beütöm a keresőbe EWF1220, hurrá, azonnal három találat, magyarul, ez kell neki!
De valahogy nem stimmel, a kezelőszervekről készült kép, gyanús!
Gyors telefon, nézze meg a termékkódot, majd azzal meglelem.
A PNC (termékkód) a következő: 914517215/00
"És ilyen állat nincs is", mert semmi érdemleges információt nem lelek, de még egy képet sem, erről a masináról. (vehetek hozzá alkatrészt, mégis van!)
A mosógép, minden felirata német nyelvű.
Kérdezem a tanult kollégáktól, hogy mivel sikerült találkoznom, mert igen tanácstalan vagyok.
Válaszaitokat előre is köszönöm, esetleg valami utalást, hogy hol találok hozzá, valami leírást.
exGelkás
Megköszönöm a segítségetek, végül találtam, egy hozzávaló kezelési könyvet, természetesen Német nyelvűt, de ez bizonyítja, hogy még is csak van "ilyen állat"
